我复现了香蕉球
2024年8月21日 15:49今天咱们就来研究一下香蕉球。这种在运动中会转弯的球,大家常叫它香蕉球,那么究竟是什么力让它变了运动方向呢?
首先,这类现象中的小球,它在运动中都是旋转的。旋转的小球在空气中运动,由于空气粘性,球周围空气被带动起来,流动方向和旋转方向相同一侧的空气被加速,而另一侧的空气被减速。这一加一减,导致小球周围形成一个非圆形的边界层区域。在这个区域外,被加速一侧的空气流动路径被挤压,造成该侧空气流速比另一侧大。根据伯努利原理,流速大压强小,根据伯努利原理,一侧流速变大压强变小,另一侧流速变小压强变大,球两侧形成压力差,就受到一个侧向的力,使运动方向发生偏转。
为了让大家更直观地看到球旋转中两侧的压力差,用AICFD做了个仿真。让空气以50m/s的速度吹过来代替小球飞行,当不旋转时,球周围的压力对称,小球不会受到侧向力。但当球转起来后,上面流速明显增大,压力变小,于是,小球就受到了侧向力的作用。
这个现象,虽然在1672年,牛顿就在看网球中发现了这个使球偏转的力,但直到1852年,德国物理学家马格努斯正式描述了这个效应后,人们才将它命名为马格努斯效应。一定程度内,球表面越粗糙,马格努斯效应越明显。
足球不是一个光滑的球面,而是由32块皮缝制成的。从流体力学的角度,一个是能减小飞行阻力(参考前期文章“高尔夫球为什么有这么坑”),另一个是可以增强马格努斯效应,更容易踢出香蕉球。
理论和仿真想必大家都很理解了,下面做什么呢?没错,你懂我的,我想复现香蕉球。说起来很简单,让球转起来飞,就可以了。可能不太明显。
借用了阿飞的风扇,为了防止旋转时,有从下面吹上来的风的干扰,把这个扇叶拆了。
然后给小船找了个水池。假设这个球向前飞,就相当于我给它一个向后的风,一会儿让小球顺时针转,根据刚刚的分析,它会受到向左侧的力,而向左侧移动。反方向吹风,相当于球往另外一侧飞,它就受到向右的侧向力,从而向右侧移动啦!马格努斯效应还是很明显的。
除了足球,网球、乒乓球、排球、棒球等都会用到这个现象,让旋转的球,产生侧向力,打出弧度。
除了球类运动,马格努斯效应在工程上也有应用。上世纪80年代,就出现了装着大圆筒的船,根据风的速度和方向,圆筒可以自动调整旋转方向和速度,横风吹来时,产生向前推力,起到省油的效果。今年6月17日,国内第一艘安装转筒帆的船在江苏正式起航。四根直径3米,高24米的大圆筒,可以给船省油5%-10%。
在军事领域马格努斯效应对于旋转弹丸和导弹的设计、制导控制也有着重要的作用。
本期关于香蕉球和马格努斯效应就讲到这里啦,大家还想了解哪些自然现象,欢迎给我弹幕留言,能研究的,就安排!咱们下期见!拜拜
