TFT液晶面板中应用的高度集成的电源管理芯片(PMIC)-iML1942
TFT(彩色液晶屏)是指薄膜晶体管,意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是较好的LCD彩色显示设备之一,其效果接近CRT显示器,是笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。
TFT液晶面板的四大优势:
一、TFT液晶面板的显示效果出色。它利用液晶分子在电场作用下的扭曲来控制光的透过,从而呈现出细腻、色彩鲜艳、高对比度的图像。
二、TFT液晶面板具有较大的视角范围。相比传统液晶显示屏,用户在不同角度下观看时仍能保持画面清晰,避免了色彩失真等问题,提升了用户体验。
三、TFT液晶面板还具有较低的能耗。其制造成本相对较低,使用的电力也较少,同时屏幕升温缓慢,长时间使用不会导致设备过热或故障。
四、TFT液晶面板轻薄且外观美观。由于不需要使用发光体,屏幕厚度减小,使得整个显示屏非常轻薄。同时,其精美外观也深受市场欢迎。
液晶平板显示器,特别TFT-LCD,是在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面赶上和超过CRT的显示器件,它的性能优良、大规模生产特性好,自动化程度高,原材料成本低廉,发展空间广阔,将迅速成为新世纪的主流产品。
工采网代理的国产电源管理芯片 - iML1942是一个高度集成的电源管理IC为TFT液晶面板。它具有完整的I2C接口来编程各种参数。该设备包括一个针对AVDD的电流模式升压调节器,一个针对VBK1的同步升压转换器。VGL可选的反相转换器或负电荷泵调节器,VSS1负线性调节器,可选的增压调节器或电荷泵调节器VGH与温度补偿输出,VCOM1可编程DACVOCM2VOCM和14通道可编程伽马放大器。
内部调节器输出。将此引脚与解耦电容器连接起来。VBK1降压调节器的反馈电压输入。电源接地引脚。VBK1降压调节器的切换节点。
温度补偿输入引脚。将NTC热敏电阻和电阻连接到此引脚上,以控制VGH/VGL电压的斜率,以进行温度补偿。
PMIC - iML1942设备包括各种保护功能,如输入欠压锁定(UVLO)和过温关闭(OTP)。输出端包括欠压保护(UVP)和短路保护(SCP)。
iML1942有一个WQFN 46针6.5 mm X 4.5 mm,底部暴露的热垫,以提供较佳的散热。该设备的额定工作范围为-40至+85°C温度范围。
电源管理芯片 - iML1942的特性:
8.6V至14.7V的电视输入电源电压范围
4.3V至6V的输入电源电压范围为MNT
全I2C接口控制
AVDD、VBK1、VGH、VGL、1位可选择切换频率(500 kHz/750kHz)
可选的内部或外部MOSFET驱动器增压调节器的AVDD:
- 13.5V至19.8V的输出电压范围
VBK1的同步吸盘调节器:
- 1.8V至3.35V的输出电压范围
用于HAVDD的大电流可编程放大器:
- 7位分辨率
- ±200mA输出短路电流
可选的反向调节器转换器或充电泵调节器的VGL:
- -3V至-18V的输出电压范围
- 温度补偿输出
VSS1的负线性调节器:
- -3V至-16V的输出电压范围
- 采购和连接能力
可选的增压调节器或更换泵调节器的VGH:
- 20V至45V的输出电压
- 温度补偿输出
封装:
-WQFN 6.5x4.5-46
-WQFN 6x6-48L
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电源管理芯片(PMIC)产品信息。
了解更多关于国产电源管理芯片(PMIC)的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
