使用电容式感应原理设计的4键触摸检测IC-CT8224C
由工采网代理的CT8224C是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口。并支持多点同时触摸同时输出;此款IC内建稳压电路,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品.面板介质可以是完全绝缘的材料,取代传统的机械开关和普通按键,广泛应用在消费电子产品中。
触摸芯片CT8224C提供快速和低功耗两种模式可选择(由LPMB引脚选择)内部有稳压电路和低压重置电路;内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品,面板介质可以是完全绝缘的材料。
灵敏度调节:灵敏度调整PCB板上之感应焊盘尺寸大小及走线会直接影响灵敏度,所以灵敏度必须根据实际应用的PCB来做调整,因此CT8224C提供以下几种外部灵敏度调整方法。
一、改变感应焊盘尺寸大小:改变感应焊盘尺寸大小,若其他条件固定不变,使用一个较大的感应焊盘将会增大其灵敏度,反之灵敏度将下降,但 是感应焊盘的尺寸大小也必须是在其有效范围之内。
二、改变面板厚度:若其他条件固定不变,使用一个较薄的面板也会将灵敏度提高,反之灵敏度则下降.但是面板的厚度必须低于其较大值。
三、通过调节外接电容 Cs0~Cs3:若其他条件固定不变,可以根据各键的实际情况通过调节Cs电容值使其达到较佳的灵敏度,同时以使各键的灵敏度达到一致.当 Cs电容不接时其灵敏度为较高.Cs0~Cs3的容值 越大其灵敏度越低,Cs可调节范围为:1≦Cs0~Cs3≦50pF。
可通过SM引脚来选择单键和多键输出模式:
1、多键模式:TP0-TP3可同时输出被触摸到的二个或二个以上的键.
2、单键模式:TP0-TP3只能有一个键输出,当某一个键被检测到并输出时,另外3个键触摸将无效.
电容式触摸芯片 - CT8224C特点描述:
◆工作电压:2.4V~5.5V
◆可以由外部Option选择是否启用内部稳压电路功能,经由REGEN端口选择。
◆可以由外部Option选择是否启用内部低压重置电路功能,经由LVREN端口选择;默认关闭LVR。
◆工作电流:
-@VDD=3V无负载时:低功耗模式下典型值4.5uA 快速模式下典型值22uA
-@VDD=3V工作电压:在快速模式下KEY较快响应时间为60ms,低功耗模式下为160ms
◆各KEY灵敏度可以由外部电容进行调节(1~50pF)。
◆提供 LPMB 端口选择快速模式或低功耗模式。
◆提供直接输出模式,触发模式,开漏输出,CMOS高电平有效或低电平有效输出,经由TOG /OD/AHLB 端口选择。
◆提供SM端口选择多键或单键输出模式。
◆提供MOT1,MOT0端口选择有效键较长输出时间:120秒/64秒/16秒/无穷大。
◆上电后约有0.5秒的系统稳定时间,在此期间内不要触摸Touch PAD,且触摸功能无效。
◆有自动校准功能,上电後8秒内系统重新校准周期約为1秒.若8秒内有按键被触摸或超过8秒无按键被触摸,系统重新校准周期由1秒切换为4秒。
ISweek工采网提供各通道触摸IC,触摸芯片,触摸集成电路,触摸控制解决方案订制等服务提供全程技术支持,欢迎行业客户获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
在国产电容式触控芯片领域,武汉光华芯生产的国产电容式触控芯片便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产电容式触控芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
