ANSYS workbench中质心的提取方法
2024年9月29日 15:11浏览:3614
在ansys中,我们经常需要提取模型的质心,查看其质心的位置,以及动力学中查看质心的移动轨迹,并非某一参考点的移动轨迹。在ansys软件中很容易查看模型,或者某一组件的质心如图所示。只需要在几何模型中选中模型,然后再property中查看坐标即可。但是这种为静态结果,也就是初始状态的结果
如果要查看模型在受力作用下发生了变形,那么对应的质心显然会发生移动。但是在这种情况下怎么查看质心呢。一个近似的方法可以如下方式:
在后处理中插入自定义的结果loc-defy,可以得到模型变形后的坐标,然后查看average的结果,就是质心的结果,该方法根据变形量的平均效果来得到质心的,如下所示
但是真正的质心提取方法并非上面的方式,需要准确获得,需要采用下面的命令
upcoord,1更新模型单元位置
以下内容为付费内容,请购买后观看
apdl命令
