教你用特斯拉阀做出“人造太阳”
2024年11月13日 15:56在流体世界有两根颇具神秘色彩的管子,一个是被称为麦克斯韦妖的涡流管,没有任何运动部件,就能把常温空气分成冷热两股气体,之前给大家做过讲解和实验。
另一个,就是本期的主题,同样没有任何运动部件的特斯拉阀。
注意,它和那个造电动汽车的公司没什么关系。而是源于著名物理学家尼古拉·特斯拉。1920年,特斯拉发明了这个名为“瓣膜导管”的管子并申请了专利。专利中描述流体沿一个方向流经管子,几乎不受任何阻力。但沿反方向流动时,却会遇到几乎不可逾越的障碍。
这一点特别像管道里常用的单向阀,于是后人就称这个管子为特斯拉阀。
而单向阀都有运动部件,但这一根没有运动部件的管子,何以具有单向阀的特点呢?
我用国产流体仿真软件AICFD给特斯拉阀做了个流动模拟。从流场可以直观地看到,正向流动时流体主要通过流道中的折线部分轻松通过。而反向流动时,流体遇到叉路就分叉流动,其中一路转一圈回来后和另一路流体相撞,产生流动损失,便大大增加了流动阻力,减缓了流动速度。
对,你没听错,是减缓流动,不是阻止流动,而我们常见的单向阀对于逆流是可以完全阻止的。你可以把特斯拉阀理解成会漏的单向阀,这一点是它和单向阀不同的地方。那么特斯拉阀的逆向减缓作用到底能到什么程度呢?这就是一个很复杂的问题了,与弯折数量、倾斜角度、间隔长度、管径等多个因素都有关系。
我3D打印了一个,给大家直观地感受一下正反差异。倒入相同量的水,对比特斯拉阀正接和反接,水全部流完的时间差。
特斯拉阀正接,所用时间是99秒,反接,所用时间是125秒。
如果流道壁面可以打印得再光滑些,以及增加节数、优化角度等参数,正反流动的差异会更明显。
仔细观察流道内情况,确实如之前仿真模拟的结果一般,正向流动时,流体基本沿折线前行,岔路里是空的,而反向流动时液体充满整个流道,分岔后两路流体的撞击增加了流动的阻力。那么如此奇妙的管子在当今世界又有哪些应用呢?
嗯,正如堪称麦克斯韦妖的涡流管一样,特斯拉阀目前还并没有得到非常广泛的应用。可以查到的实际应用,比如某手机品牌内部的电子散热,利用特斯拉阀实现了相变换热的单向循环流动,增加散热效率。也许你拿的手机中就有特斯拉阀哦!
还有一些跑鞋中有所应用,空腔两侧,分别接入同向的特斯拉阀,就以脚踩为动力,实现了鞋底部通气。
当然有人说这鞋在雨天就成了储水鞋,这不设计者在尾部就加了个开关,下雨天把它堵死就不进水了,不过得需要你记忆力好,雨天得记得关,像我这样啥都忘的,肯定就穿不了这鞋了。
除了以上两个,其余能查到的应用基本都在概念或实验阶段。比如概念阶段代表性的有脉冲发动机,工作原理是从单向阀处进气燃烧向后喷气,进而产生向前推力,若重复进行,单向阀容易损坏。
所以有人提出用特斯拉阀代替,虽然燃烧膨胀时会有部分气体沿特斯拉阀向前逆流流出,但如果经过设计后这个逆流气体量是可以接受的,这特斯拉阀就可以用了,毕竟没有运动部件,经久耐用是它无可替代的好处。
你要是觉得这些应用太过普通,配不上特斯拉的鼎鼎大名。那再说个它更高大上的应用——人造太阳!别误会,不是核聚变。而是流体领域一个神秘现象:空化。
有人发现高压流体经过特斯拉阀,拐弯部位后侧发生压力骤降,会产生空化,这一点我用AICFD软件也仿真算了一下,果真如此。
而空泡溃灭时,会产生堪比太阳表面的5000K高温以及6000兆帕的高压,我曾经就利用敲击啤酒瓶口使底部产生空化的原理,直接将酒瓶震碎。
那么这个威力在管子中能干嘛呢? 污水处理!污水中的有机物一直是个老大难问题,目前常用做法有化学沉降,但很难处理干净。这时空化就派上用场了,它产生的高能冲击波足以击碎有机物中的化学键,将其分解。有相关研究,经特斯拉阀装置循环空化处理15分钟,污水中的大肠杆菌被杀死接近100%。
目前空化处理污水中有机物的方式已经产业化应用,但主要是超声波空化。如果将来研究后,利用特斯拉阀的可操作性及成本方面优于超声波空化,那么可能会是污水处理问题的一个新的进展。
百年来,正如对特斯拉本人的评价一样,有人说特斯拉是彻彻底底的loser,有人却说他是最接近神的人,同样大家对特斯拉阀的看法也是两极分化,一种说法是这玩意就是故弄玄虚没什么用,虽然叫阀,却是个漏的阀。但也有人觉得它没有运动部件,结实耐用的特点是无可替代的事实,而且这个漏也很可能成为它最大的特点,也许它真是特斯拉留给后人的宝库,等待人们去挖掘,找到真正属于它的舞台。
本期就到这里,欢迎点赞转发,下期见 ~拜拜!
