电动车国标再修订,谈谈机器学习如何提高电池安全性
2024年11月25日 11:152024年11月,三部电动自行车强制性国家标准正式实施。三部标准分别指向电动车的电气部件、充电器和电池。
关于电池的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》5.2.6条提出:电池组在充电、放电过程中应至少实时采集以下数据:电池电压,电池组总电压、温度、电流。
换句话说,电池组必须要配备电池管理系统。
一、为何专门针对锂电推出此强制国标?
根据工信部4月底数据,国内电动自行车的保有量已超过3.5亿辆。意味着每四个人就拥有一辆电动自行车,成为国民第一交通工具。
但电动自行车带来的安全挑战也愈发严峻。
国家消防局5月底数据,近三年电动自行车火灾数量年均增长20%。2024年前五个月,国内发生电动自行车火灾10051起。
二、是所有电动自行车都不安全吗?
起火主要由电池引起,电动自行车用的电池有铅酸电池和锂离子电池两类。
从成本角度看。铅酸电池能量密度低,大约只有锂离子电池的四分之一,故较为笨重。但胜在便宜,市占率超过八成,绝对的主流。
从安全角度看。根据国家消防救援局公布的7月统计报告,在电动自行车引起的火灾中,锂离子电池有622起,占比82.1%。
总结:锂离子电池以不足两成的市占率,“贡献”了全国超八成的电动自行车火灾。
三、锂离子电池为何不安全?
铅酸电池正极为二氧化铅,负极为铅,电解液为稀硫酸。
三种物质均非可燃物,因此很难燃烧。除非严重过充,电解液发生电解反应产生氢气,遇到火花或高温发生爆炸。
锂离子电池的正极为钴酸锂、锰酸锂或磷酸铁锂等锂盐,负极为石墨,正负极通过隔膜分开。
电解液为有机溶剂,可燃物。当电池发生老化、高温或撞击时,隔膜被刺穿,正负极短路。能量瞬间释放,电解液成为“燃料”起火燃烧。
相比铅酸电池,锂离子电池尽管不安全,但能量密度高是其最大优点。在对重量和容量更敏感的电动汽车领域,锂离子电池可谓一统天下。
三、何为电池管理系统?它如何提高锂电池安全?
电池管理系统(Battery Management System,BMS)俗称电池管家,核心功能除了开篇提到的电池物理参数实时监测、充放电管理和热管理,还包括电池状态估计。
从内因加外因,采用限制加预防的方式,防止电池老化失控,尤其是热失控。
目前偏高端的锂电自行车才会安装BMS,低端电动车普遍使用电池保护板。
保护板具有检测单体电芯、放过充的基本功能,但它和BMS之间依然类似功能机和智能机的差距。
相比电动自行车,电动汽车的动力电池容量更大,电压电流更高。串并联的电芯数量也更多,每个电芯的状态都会影响整体状态。
因此,电动汽车配置的BMS功能也更加完善,技术难度更高。尤其是电池包的状态估计,可谓难上加难。
很多人担心的电池老化,即“不存电”,就是电池需估计的状态参数之一。
锂电池充放电过程并非纯可逆过程,其电极材料在每次充放电过程中都会受到不可逆的损伤 ,电池有效容量出现衰退。
按照新能源汽车国家标准,电池容量衰减至额定容量的80%以下时就将面临退役。
电池健康状态(State of Health,SOH)是衡量电池是否老化的重要指标,其定义为电池当前实际容量与额定容量的比值。
除了电池老化,每位电车司机都会时刻关注汽车的剩余电量,没电了及时充电,否则会焦虑,脑门冒汗。那么如何知道电池当前的剩余电量?
此时就要看电池荷电状态(State of Charge,SOC),它指的是一定温度下,电池剩余电量与标称电量之比,即我们关心的剩余电量百分比。
SOH和SOC之所以需要“估计”或者说“预测”,是因为它们无法像温度那样用传感器测量得到。
并且,锂离子电池是一种高度非线性时变的电化学系统,其内部状态受到温度、倍率、外力和时间等因素的耦合影响。
面对此难题,业界常用的估计方式主要有三种:基于实验的估计方法、基于模型的估计方法和基于数据的估计方法。
基于实验的估计方法,通过测量电流、电压、电阻等实际数据,或者拆解电池分析其内部结构评估电池状态。结果准确,可分析电池老化机理。但需要特定测试设备,周期长成本高,基本上停留在实验室阶段。
基于模型的评估方法,通过构建锂离子电池电化学模型或等效电路模型,模拟电池内部复杂的化学反应过程,可精准描述锂离子的扩散和迁移。但运算量大,对算力要求高,并且需要工程师具有拿得出手的理化知识。
基于数据的评估方法,将各种因素对电池状态的影响当作“黑盒”,不考虑其物理原理,通过分析已有数据来建立影响因素和SOH、SOC之间的对应关系。
近年来由于机器学习算法的进步,基于数据的评估方法在预测精度和时效性上有了大大提高,成为电池状态估计的热门研究方向。
我司开发的DTEmpower,正是一款专业的智能数据建模软件。
它围绕数据清理、特征生成、敏感性分析、模型训练和时序预测等数据建模的各个环节,提供了大量算法。
建模方式包括便捷的一键向导式建模和专业模式建模。向导模式无需拖拽任何节点,一键即可搭建完整的建模流程,完成模型训练。
专业模式提供图形化的建模开发环境,所有算法均可通过拖拽方式调用,通过连线进行数据传递。
不管是向导式建模还是专业模式建模,工程师均无需写代码,更无需了解机器学习的底层算法原理,大幅降低了使用门槛。
具体而言,你可直接通过电容、内阻、阻抗、循环周期等特征参数构建数据模型,预测电池SOH和SOC。
DTEmpower独创的AIOD算法能一键识别并清理表现异常的样本,保证模型的泛化程度。
软件独创的AIAgent专门服务工业小规模数据集,可做到智能分层分类,使用不同置信度来源数据,保证极小化代理构建成本,极大降低使用门槛。
此外,DTEmpower还支持嵌入机理模型,比如反映化学反应速率随温度变化关系的阿伦尼乌斯公式,就可用来改善模型的精度,提高模型的可解释性。
锂电池BMS研发工程师不妨一试,您可进入南京天洑软件官网下载,自动免费试用30天,到期之后参与活动还可申请免费延期。
希望我们的工具能为新能源的安全性提升做一点微小的贡献。
