一款利用单端对地式电容测量原理而成的单端液位模组-LSP
工采网代理的国产单端液位模组 - LSP(Liquid-level -Single-ended-Pro)是一款利用单端对地式电容测量原理,通过电容传感芯片测量介电常数的变化,模组数字信号输出电容值,转换成液位高度等,可测量连续液位或分段液位、含水率、接近等介质传感,广泛应用于水位、油液液位、料位,含水率等检测及接近传感。模组含微处理器件,内嵌电容与物理量转换计算、报警检测算法、温度补偿、信息存储、校准支持等,可以定制I2C、1-wire等数字协议。
一款利用单端对地式电容测量原理而成的单端液位模组-LSP的图1
LSP穿透性强,可穿透1-10mm非金属容器,有效克服容器壁较厚、或测量有空气间隔、液体介质粘稠度高等问题,准确测量到电容变化;尺寸小,以较小单元原理设计电路,邮票板方式,方便客户集成到产品电路中;可通过调整外围电路实现测量不同的电容范围;模组包含高精度外部晶振,数据采集精度更高、更稳定,同时配合算法软件实现减少干扰、增加精度等效果。LSP提供双通道,可同时检测两路对地电极。
LSP模组集成敏源电容传感芯片MC12G、需要在片外构建LC谐振腔回路以及使用外部晶振的MCU。C SENSOR为被测电容,L为谐振电感,MCU从MC12G采集数据并解算电容,对外提供I2C通讯接口。
单端液位模组 - LSP的特性:
测量方式:非接触可穿透1~10mm非金属容器,或接触式
液位精度:根据被测物、电极结构等应用不同,较高精度1%
电容测量范围:0~150pF
电容测量精度:1%
电容测量分辨率:0.5ff
电容测量时间:1-100ms(可根据采集需求定制)
平均功耗:5.6mA@5V
温度特性:
温度分辨率:15bit ADC
典型测温精度:±3℃
工作温度范围:-40℃~+85℃
通信接口:I2C(可定制 1-wire)
工作电压:2.5V~5.5V
外形尺寸:13.5mm*13.5mm*2.5mm
系统框图:
一款利用单端对地式电容测量原理而成的单端液位模组-LSP的图2
在单端液位模组领域,工采网代理的国产单端液位模组便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于国产单端液位模组的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
