FRED案例展示:杂散光分析(2)
之前我们展示过FRED用于计算和理解系统内杂散光的一些出色工具。然而,并非一切都只关乎计算,用户界面也在FRED处理复杂光电系统的卓越能力中扮演着重要角色。
①处理复杂的光学系统
杂散光分析的一个挑战是在应用并跟踪所有光学、机械组件及各种表面涂层和散射函数时保持条理清晰。随着杂散光模型的迭代,对于包含众多表面和部件的系统来说,可能需要对光学涂层和表面属性定义进行细化,这会使模型迅速变得复杂。
FRED的用户界面设计旨在帮助减少这种复杂性。
ŸFRED的CAD树状列表,允许方便地将光学系统和机械组件收集到装配体和子组件中,可以根据需要展开或折叠。
Ÿ通过几种方法,包括拖放界面、分配弹出菜单项和编辑/查看所有表面标签页,FRED简化了对应用于表面的属性进行细化编辑的过程。
Ÿ关键词允许无约束地标记对象、表面、装配体和子组件。一旦对象被标记上关键词,所有必要的属性以及后续的细化都可以应用到该关键词,并层级分配到所有标记的项目中。
ŸFRED的隔离特性提供了一种快速简单的方法,通过临时移除其他项以聚焦于感兴趣的物体,只需几次点击即可实现。
②基于CAD的树状列表
FRED的树状列表中将光学系统清晰地分类为几个易于管理的文件夹,例如光源、几何模型、分析面/检测器、材料等:
图1.树状列表
几何文件夹可以包含可展开和折叠结构,以显示所需详细程度的子装组件。例如,几何结构可以分组为两个子装组件,一个用于光学系统,另一个用于机械结构,而机械文件夹本身也可以包含子装组件。
图2.对象树节点展开以显示机械子装配体内的子装配体
其机械部件可以在望远镜的剖面图中看到:
图3.模型的剖视图展示了光学系统(黄色)和机械结构(灰色)
③简单地细化属性
FRED提供了几种改变表面光学属性的方法。
拖放
要更改单个表面的光学属性,最简单的方法是使用拖放功能。例如,要将表面1上的涂层从“QW MgF2”更改为“2 Layer AR”,我们只需点击“2 Layer AR”涂层条目并将其拖动到表面1然后释放鼠标按钮。新涂层随即被应用。
图4.将单个属性拖放到表面上
拖放也适用于子装组件,并将属性应用于子装组件内的所有属性。
④分配弹出菜单选项
当需要同时更改单个表面或小部分表面的涂层和光线追迹属性时,我们可以使用分配弹出菜单选项。例如,要将四个光学表面设置为使用“2 Layer AR”涂层和“Allow All”的光线追迹属性控制,我们只需选择所需的涂层、光线追迹属性控制和表面(按住CTRL键多选),然后右击调用弹出菜单,该菜单允许我们将这些属性分配给选定的表面。
图5.使用分配弹出选项为少量表面分配属性
⑤多表面列表设置
当我们需要一次性编辑大量的表面,或者只是想概览当前使用的光学属性时,使用多表面“Edit / View All Surfaces”会更有效率。此表可通过编辑然后“Edit / View All Surfaces”访问。在这个列表中,我们可以查看或更改任意数量的表面属性,最多包括整个表面列表。
图6.使用多表面列表同时对多个表面进行批量编辑设置
在多表面列表编辑内部,我们可以根据表面是否当前被选中、可追踪或隔离来过滤表面列表,并通过列标题对行进行排序,然后再选择任意数量的行进行编辑设置。
⑥关键词
在我们的简单望远镜案例中,光学系统和机械结构已经分成两个子装组件,但即使有了这种级别的分组,机械结构并不都具有相同的光学系统表面设置。如何最好地控制哪些组件使用哪些属性?在这种情况下,关键词可以用作一种施加秩序的方式。
关键词通过充当已分配关键词的对象的传递器,促进了复杂模型构造和配置。这种属性类型在对象树结构中提供的基本组织层次,在此之上添加了一个额外的组织和控制模型的配置层级。在这种情况下,机械结构需要有两种不同的表面设置完成面,即“Glossy Black Plastic”和“Black Anodized Aluminium”。
图7.使用关键词作为代理同时向不同表面分配属性
使用关键词可以更容易地根据某种共同点对项目进行分组,然后对关键词进行更改,这些更改会传播到标记有该关键词的项目。请注意,项目可以拥有不止一个关键词。
⑦方便查看模型中的子组件
面对复杂模型时,有时暂时减少一些复杂度是有帮助的,比如仅查看一组光学表面或机械组件,或许是为了与前面提到的多表面的“选定表面”过滤器一起使用,而选择其中的一些。FRED的隔离特性就是为了这个目的而设计的。
隔离不仅适用于单个几何组件。我们可以在表面组件、装配体、涂层、光线追迹控制属性和关键词上启用隔离特性,如下图所示。
图8.使用隔离特性检查和交互折叠反射镜组件,然后隔离那些标记有“Black Anod Al”关键词的组件
⑧总结
FRED的用户界面由杂散光专家创建和优化,旨在进行杂散光分析时处理复杂光机系统更加简单。
