预防是解决危机的最好方法——数字化循环水智能预防处理
2025年1月20日 15:17- 型创科技 / 王海滔 应用工程师
- (转载自繁体版ACMT电子技术月刊No.092)
行业痛点
在工业生产过程中,水质问题是一个不可忽视的重要环节。由于水中灰尘、细菌、微生物、水中钙、镁、铁、铜等各种离子的长时间积聚,不可避免地在循环水路中形成污垢、管道锈蚀、以及藻类滋生等危害。不仅会影响生产效率和产品质量,还可能对设备造成损害,甚至威胁到操作人员的健康:
灰尘(如图1)
- 设备磨损:长期积累的灰尘会加速设备的磨损,缩短设备的使用寿命,增加维护成本。
- 堵塞问题:灰尘可能导致管道、阀门和其他流动系统的堵塞,影响流体的正常流动。
- 散热障碍:灰尘覆盖在散热器或冷却系统上,会导致散热效率下降,进而影响设备性能。
图1:水中灰尘的积聚可能导致「设备磨损」、「堵塞问题」、「散热障碍」等问题
细菌与微生物(如图2)
- 腐蚀问题:某些细菌和微生物能产生腐蚀性物质,如硫酸盐还原菌产生的硫化氢,会腐蚀金属管道和设备。
- 生物膜形成:微生物在水系统中繁殖形成生物膜,导致传热效率降低,增加能耗。
- 健康风险:特定条件下,某些微生物可能产生对人体有害的物质,如军团菌,存在健康隐患。
图2:水中细菌与微生物的积聚可能导致「腐蚀问题」、「生物膜形成」、「健康风险」等问题
钙、镁(硬度)(如图3)
- 结垢现象:高硬度水在使用过程中会析出碳酸钙和碳酸镁沉淀,形成水垢,堵塞管道,影响热交换效率。
- 设备损坏:水垢的累积可能导致锅炉、热交换器等关键设备的局部过热,甚至引发安全事故。
- 清洗困难:去除水垢通常需要使用化学清洗剂,这不仅增加了运营成本,还可能对环境造成污染。
图3:水中钙、镁、铁、铜等各种离子的积聚可能导致「结垢现象」、「设备损坏」、「清洗困难」等问题
传统处理方法
传统的解决办法需定时、定期加药,费时费钱,停工停产,且不能根本解决问题。主要存在几个方面原因:
- 传统的污水处理方法通常采用自然沉淀、过滤、生物降解等工艺,这些方法的处理效率相对较低,影响整体生产效率。
- 往往等到出现故障与问题,相关人员才采取措施,一处处排查问题所在,再进行清理。没有快速便捷的方法,耽误生产进度,费时费力。
- 定时定期加药,所间隔时间无从参考,无有效手段判断是否需要加药。
- 水质的判断存在误区,过度关心水箱的洁净度,但是水质的污染除了外界进入,更多是来源生产中的模具、管道等。如没有定期清洁模具与管道,还会反向污染水箱。
- 多数情况下通过肉眼无法判断水质实际情况,尤其是细菌、微生物、金属离子等,因此在药物的种类选择、添加剂量等方面容易造成浪费。如图4合格的工业生产水质存在许多检验指标,需要专业且深入的检测手段。
- 在生物处理阶段,会产生大量的剩余污泥。这些污泥的处理和处置成为了一个棘手的问题,不仅增加了处理成本,还可能对环境造成二次污染。
数字化循环水智能预防处理
智能化在循环水方法主要在自动化控制和远程监控上。循环水智能预防处理能帮助及时监控实时水质,自动投放药剂,减少人工巡检的频率和成本。一个理想的循环水系统应该由水质检测传感器、中央数据处理器、自动加药和免清洗过滤组成,可直接接入至现有循环冷却水管路系统中。
中央数据处理
中央数据处理会通过对水质多项数据实时监控、实时分析,多通道计算对比,全自动精准设置添加的药剂用量,分散污垢离子确保未来30~50年不生锈,不结水垢,从而达到水质动态平衡。
远程数据中心
远程数据中心可以实时显示水质各指标含量参数及状态,实时维持水质的酸碱度、电导率、钙离子、余氯、清浊度处于合格标准内。历史存储数据可以导出及分析。
图4:水塔水送检报告
免清洗过滤
采用多段式创新设计的沉淀过滤槽,将水中比重较大的污垢沉底,经电动阀门控制定时排出。漂浮污垢则从顶部排污口自动定时排出,过滤处理后的水再循环使用,减少排水量。
过滤器
需要独立配备过滤器,滤网无需人工清洗,不会堵塞,实现无人清洗。
总结
预防大于治理,一旦水垢产生,将会造成不必要的清洁与反覆污染。无论从节能减排,还是从避免停工停产、缩短冷却成型周期、延长设备寿命的角度,循环水的保障都是至关重要的。(图5、图6)
图5:有或无循环水处理的差异
