国产自主结构分析通用软件SAM
2025年1月22日 14:10
自主结构分析通用软件SAM是由中国船舶科学研究中心联合中船奥蓝托等国内优势力量研发的一款具有完全自主知识产权且实现工程化应用的通用结构CAE软件。自主结构分析通用软件SAM以结构有限元分析为核心,对标主流结构商业软件Nastran、Ansys、Abaqus,计算精度和商软误差<0.1%,计算效率和商软相当,并加入了环境载荷、结构安全、振动噪声和爆炸冲击等船舶专业评估模块,已用于航天、航空、船舶等多个行业的工程实际CAE分析流程。 当前版本有限元分析支持静力分析(包括线性,材料非线性,几何非线性),模态分析(包括结构和声学模态分析),稳态动力学分析(即谐响应分析,包括模态叠加法和直接法),响应谱分析,瞬态动力学分析。目前,自主结构分析通用软件有限元求解器的精度和商软 CAE 一致,自主结构分析通用软件包括 Abaqus 和Nastran 单元,其中 自主结构分析通用软件采用 Abaqus 单元时所有模型线性/非线性精度和Abaqus 的误差<0.1%,自主结构分析通用软件采用 Nastran单元时所有模型线性精度和 Nastran误差<1%。同时,由于各个有限元求解器的算法不同,不同软件之间的计算结果会有偏差,默认情况下,自主结构分析通用软件采用 Abaqus 单元,此时可能会和 Nastran2.1 软硬件要求有差异。想要 自主结构分析通用软件和 Nastran 的分析结果更加接近,那么需要在 自主结构分析通用软件中改为Nastran 单元。当前版本只支持简单的几何体创建功能,对复杂模型,均采用导入 Abaqus 的*.inp 或者 Nastran 的 bdf 的有限元模型的方式,如原有模型采用 Ansys 的 cdb等模型,需要通过 Abaqus 转成 inp 后再导入到 SAM 中。单位制:自主结构分析通用软件无单位制的限定,对所有单位制都可执行,只要各种物理量满足同一个单位制就行,譬如如果用 SI(mm),那么几何尺寸就是 mm,而杨氏模量用 MPa。
