应用实例 | 基于Digimat & ODYSSEE的结构不确定性量化分析
1前 言
短纤维增强塑料 (SFRP) 因其增强的机械性能、轻质性和成本效益而在汽车行业中获得了广泛的普及和使用。SFRP材料可用于各种零部件,包括内部和外部部件、结构部件、引擎盖下部件和悬架系统等。
实际工程应用中,SFRP材料产品性能受到其纤维含量、取向、分布等因素的影响。博世公司为了准确描述SFRP材料产品的性能,使用到复合材料多尺度仿真平台Digimat,对SFRP材料进行非线性本构建模以及注塑工艺结果映射,从而实现了针对产品性能的准确预测。
另一方面,传统的设计制造过程是确定性设计,认为所有的输入参数都是固定值;然而实际情况是产品在制造生产过程中存在多种不确定性,例如SFRP材料含量的波动。因此通过在设计阶段引入可靠性分析,完善产品设计,防止出现设计不足或过设计情况。
2解决方案
我们基于复合材料多尺度仿真平台Digimat,以及人工智能/机器学习智能实时仿真平台ODYSSEE,搭建了针对复合材料不确定性量化(UQ)分析的解决方案(如下图),并应用于博世公司的SFRP材料产品设计中。
应用实例 | 基于Digimat & ODYSSEE的结构不确定性量化分析的图1
图1. 针对复合材料UQ分析解决方案
该解决方案主要包含五个步骤:
1. 准备输入文件
2. 定义并执行实验设计(DoE)
3. 训练和评估降阶模型(ROM)
4. 定义和计算设计极限
5. 进行不确定性量化(UQ)分析
3应用案例
博世公司研究团队主要针对SFRP材料通过虚拟工程来加快产品开发的步伐,包括过程模拟、微观结构特征模拟和测试、结构模拟等。从而减少实际准静态测试的工作量,包括产品的准静态变形和失效,并进行可靠性评估。
应用实例 | 基于Digimat & ODYSSEE的结构不确定性量化分析的图2
图2. SFRP材料产品虚拟工程
对于 SFRP材料,传统的测试方法需要经历材料交付、板材注塑成型、样品研磨、CT扫描、拉伸实验等多个步骤才能最终得到相关材料参数,花费时间最少1个月;而利用材料虚拟工程的方法,可以将材料开发时间缩短到几天。
应用实例 | 基于Digimat & ODYSSEE的结构不确定性量化分析的图3
图3. 传统测试方法 vs 虚拟工程
3-1产品的准静态变形和失效
图4展示了针对PBT-GF30材料不同纤维取向的实验及仿真结果,表明虚拟工程能够很好的预测材料的应力-应变曲线和失效行为。
应用实例 | 基于Digimat & ODYSSEE的结构不确定性量化分析的图4
图4. 不同温度下,PBT-GF30材料不同纤维取向的应力-应变曲线及失效
将上述材料参数应用于实际零部件,得到于实验数据类似的结果,说明使用各向异性方法能够实现非常好的预测效果。
应用实例 | 基于Digimat & ODYSSEE的结构不确定性量化分析的图5
应用实例 | 基于Digimat & ODYSSEE的结构不确定性量化分析的图6
图5. 不同温度下,PBT-GF30零部件力-位移曲线及失效
3-2产品可靠性分析
上述仿真分析是确定性的,即忽略了实际情况中的不确定性来源。在产品设计生产过程中考虑不确定性因素越晚,则需要设计更改的时间越晚,这样实施起来的成本就会很高。同时,考虑组件结构可靠性的所有不确定性,需要大量的仿真计算工作。
应用实例 | 基于Digimat & ODYSSEE的结构不确定性量化分析的图7
图6. 在设计前期考虑产品的各种不确定性,可以有效减少设计变更成本和时间花费
这里我们考虑纤维取向不确定性对结构可靠性的影响,研究产品在准静态载荷下的变化,考虑其失效指标(FI)的分布情况。
按照图1所示的UQ分析流程进行产品可靠性分析:
●首先进行DoE样本点的准备,按照二阶取向张量均匀分布的要求生成10个样本点,每个样本点使用Digimat进行零部件性能仿真分析并计算FI。
●利用上述10组结果进行高精度ROM训练和验证,即7组样本进行训练,3组样本进行验证,结果表明预测模型和高保真仿真模型之间非常匹配。
●之后利用上述高精度ROM进行产品可靠性分析,以评估纤维取向的不确定性对结构可靠性的影响,针对五种纤维取向波动情况进行研究,每种情况调用1000次ROM进行计算,结果表明当纤维取向不确定性大于0.05时,产品可靠性开始下降;当外载荷降低20%时,纤维取向不确定性即使达到0.2,产品可靠性也不会降低。
应用实例 | 基于Digimat & ODYSSEE的结构不确定性量化分析的图8
图7. (a)3组验证样本FI的精度;(b)不同数量(3组、5组、6组和7组)训练集的预测精度(R2指标);(c)产品可靠性与纤维取向不确定性的变化关系曲线;(d)外载荷降低20%后,产品可靠性与纤维取向不确定性的变化关系曲线
4结论&展望
针对复合材料不确定性量化分析解决方案嵌入了材料科学、人工智能和UQ的高级专业知识,通过全自动的工作流程,实现产品可靠性的高效评估,帮助用户提高工作效率,从而实现降本增效的目的。
在未来的工作中,我们还将结合先进的人工智能/机器学习方法,利用现有数据库和实验测试数据,实现材料数据的扩充,为用户提供更多高精度的复合材料模型;同时,也会将上述不确定性量化分析解决方案应用于更多的材料特征(例如聚合物材料参数和纤维长度),以及更多种类的聚合物材料上。
相关产品链接:https://www.anscos.com/digimat.html
更多信息请关注庭田科技
如需更多技术咨询,请随时与我们联系
全国热线:400 633 6258
官方邮箱:info@anscos.com
【文章来自海克斯康工业软件】
