可以驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机的双H桥电机驱动芯片-SS8833E
工采网代理的电机驱动芯片 - SS8833E是一种双桥电机驱动器,具有两个H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机、电磁阀或其他电感负载。它的工作电压为2.7V至16V,每个通道的负载电流可达1.0A。每个H桥的输出驱动器块由P+N沟道功率MOSFET组成,配置为H桥以驱动电机绕组。每个H桥包括调节或限制绕组电流的电路。可Pin to Pin替代MPS6507和DRV8833。
内部安全功能包括使用外部限流电阻实现输出电流限制、欠压锁定、过电流保护(OCP)和过热保护关机。过温输出报警,可用于指示热关机。
SS8833E封装在管脚的5.0mm×6.4mm eTSSOP中,背面有一个裸露的散热垫。
SS8833E设备是一款适用于有刷直流或双极步进电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个P+NMOS H桥和电流调节电路。SS8833E的电源电压为2.7至16V,输出电流可达1.0A。
电机输出电流可以由外部脉宽调制器(PWM)或内部PWM电流控制器控制。电流调节(内部PWM电流控制)是一个固定的关断时间PWM缓慢衰减。
SS8833E包括一个低功耗休眠模式,该模式允许系统在不驱动电机时节省电源。它还提供故障保护,包括:欠压锁定(UVLO)和超温保护(OTP)。
马达驱动芯片 - SS8833E的特性:
宽电源电压范围:2.7V至16V
两个内部全桥驱动器
低静态电流:1.1mA
低睡眠电流: 1μA
热关机和欠压锁定保护
过电流保护(OCP)
过温输出报警
低MOSFET导通电阻(HS:650mΩ;LS:350 mΩ)
马达驱动芯片 - SS8833E的应用领域:
POS 打印机
视频安全摄像头
机器人技术
工业自动化
电池驱动的玩具
工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。
深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
