一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的低成本土壤温湿度传感器-MSE
工采网代理的低成本土壤温湿度传感器 - MSE(Minyuan Soil Economical)是一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的智能传感器,适用于土壤含水率、温度的检测。传感器内嵌高精度数字电容传感芯片、微处理器及算法,含水率%与电容值成正比,可以根据不同土壤特性从电容值拟合转换;基于UART的MODBUS通信协议,可在线升级传感器固件及算法。
一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的低成本土壤温湿度传感器-MSE的图1
温湿度传感器 - MSE的产品特点:
非接触式测量土壤含水率、温度
带温度补偿,减小温度对电容测量的影响
多种滤波算法结合,输出电容值和温度值更加稳定可靠
支持在线固件升级
测量精度高,电容分辨率 0.1fF,可提供连续电容量表征土壤含水率情况
温度传感器 - MSE的技术参数:
电容测量分辨率:0.01pF
温度典型精度:±0.5℃
温度分辨率:0.004℃
工作温度:-40℃~+85℃
供电电压:2.0V~5.5V
通信接口:UART 通信协议,波特率 9600
功耗:平均工作电流 4.3mA@3V3(间隔 10s 查询一次)
传感器尺寸:100*20*10mm(长*宽*高)
在低成本土壤温湿度传感器领域,工采网代理的国产低成本土壤温湿度传感器便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于低成本土壤温湿度传感器的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
