电路
2025年2月14日 21:27
电路是用于连接不同设备的真实电路的表示。电路有各种各样的组件。我们需要了解所有这些组件才能了解电路和其中的电流流动。
亚历山德罗·沃尔塔 (Alessandro Volta) 于 1800 年率先提出电路的想法。Volta 发现,通过将盐溶液碗与金属条连接起来,他可以产生连续的电流。后来,他用浸泡在盐溶液(早期电池)中的铜、锌和纸板交替的圆盘制成了他的伏打堆。通过从上到下连接一根电线,他能够使电流流过电路。
让我们在本文中详细了解电路和其他内容。
什么是电路?
电路是电流流经的闭合回路或路径。在电路中,添加了执行各种任务的各种组件。换句话说,我们可以说电路是一组元件,其设计方式使它们沿特定方向传输。源是当前开始的起点,返回是其结束的起点。
电路图如下,让我们通过图了解电路。
上述电路具有,
- 电灯泡
- 线材(导体)
- 电池
如果我们将电池的一端(比如正极)连接到灯泡的正极端子,我们会观察到灯泡没有列出任何事情,但是一旦我们将电池的另一端与灯泡连接并且电路完成,灯泡就会列出。因此,很明显,电流只有在闭合的情况下才会在电路中流动,这样的电路称为完整电路。
如果所有连接都没有固定在电路中,则可能会在电路中引起火灾,而普通方法无法扑灭。严禁用水灭火,否则会导致触电。
电路的类型
我们的日常生活中使用了许多其中一些最常见的电路是,
- 开路
- 闭路
- 短路
- 串联电路
- 并联电路
开路
开关开路且电流不流过电路的电路称为开路。下图显示了开路。
闭路
开关闭合且电流流过电路的电路称为开路。下图显示了一个闭合电路。
短路
每当电路中的电流沿着较短的路径而不是沿着其通常的路径时,就会发生短路。下图显示短路。
短路的后果是电板或电气系统着火。电气火灾的主要原因是短路。下图显示了短路引起的火灾。
串联电路
如果所有电阻都串联在串联组合中,我们说它是一个串联电路。下图显示了一个串联电路。
并联电路
如果所有电阻器都以并联组合连接,我们说它是一个并联电路。下图显示了一个并联电路。
有关更多信息,
家用电路
我们家使用的电路称为家用电路,是专门为家庭用途制造的。国内电路的各种元器件有,
市电供应:我们在家中获得的电力称为主电源。
电缆:电力由明装或地下的电缆提供。
家用电路使用三种类型的电线,它们是
- 地线
- 带电电线
- Neutral Wire
电位差(或电压):在我国,家用电路的电流为 220V。
电流以 220 伏特的电压通过称为保险丝的电路传递到我们的房子。如果提供的电压与允许的电压相比变化很大,则保险丝会断裂并停止电路中的电流流动。然后电流通过电表板。
通常,从电表板向电路提供两种类型的电流。
- 15 安培电流:此电流由额定功率较高的电器使用,例如间歇泉、空调、冰箱、电动机等。
- 5 安培电流:此电流由额定功率较低的设备使用,例如电视、风扇、灯泡、计算机、智能手机等。
电路符号
为了绘制电路,使用了各种符号,物理学中用于绘制电气符号的一些重要符号是,
简单电路
由电源、导体、开关和负载组成的电路是一个简单的电路。一个简单的电路没有各种组件,一些基本组件是,
下图显示了一个简单的电路。
- 电池: 它是在电路中提供电位差的电源。
- 负载:在电路中消耗电流的电阻器称为负载。通常,负载是一个灯泡。
- 导体: 在电路中导电的铜导体称为导体。
- 开关: 控制电路中电流输入的装置称为开关。
电路公式
用于解决电路的各种公式是,
| 公式 | 符号 | |
| 电流 | I = Q/t |
| 电压 | V = 红外线 |
| 电阻 | R = ρ 升/年 |
| 权力 | P = VI 或 E/t |
| 串联电阻 | R情 商= R1+ R2+ .....+ Rn |
| 并联电阻 | 1 / R情 商= 1/R1+ 1/R2+ .....+ 1/Rn |
阅读, 更多
电路常见问题解答
什么是电路?
旨在使电流流动的闭环或路径称为电路。它通常用于提供电能。
什么是电流?
电荷的流动速率用于表示电流。在给定时间内穿过特定区域的电荷量称为流速。
I = Q/t
其中
I 代表电流,
Q 代表净电荷,
t 代表以秒为单位的时间。
什么是电位?
电势是将正电荷从一个位置移动到另一个位置所需的努力。
谁发明了第一个电路?
亚历山德罗·沃尔塔 (Alessandro Volta) 于 1800 年发明了第一条电路。
什么会导致电流停止在电路中流动?
只有当电池与各种组件持续连接并返回电池时,电流才会流动,任何中断都会导致电流停止流动。
什么是交换机?
控制电路中电流流动的装置称为开关。
电流的计算公式是什么?
电路中的电流由公式
I = Q/t
其中,
I 是电流
Q 是流过
的电荷 t 是时间段
