基于python分析中心孔的均匀薄板受到单轴压力将有限元的近似解与基于弹性力学理论的精确解进行对比
2025年2月25日 14:58一、问题描述
有半径为a中心孔的均匀薄板受到单轴压力,应力为1000MPa,中心孔半径a = 0.5 in., 薄板高2h,宽2w,h = 3 in., w = 6 in., 弹性模量E = 2(10)6 psi,泊松比v=0.3,解决平面应力问题,并将有限元的近似解与基于弹性力学理论的精确解进行对比。
二、理论分析
考虑这类中心开孔方板,受到单轴拉力,圆孔圆心和矩形中心重合,处于平面应力状态,使用有限元求解此结构的变形图。
首先对此结构进行单元剖分,确定单元按照有限元的分析流程,要先对此结构进行单元剖分,确定单元与结点编号、以及单元的自由度编号。因为这里是平面应力问题,所以可以采用常应变三角形单元进行网格划分,并且采用的是非结构化的网格。
在该结构中采用的是常应变三角形单元,在整体坐标系中单元刚度矩阵均用下式进行计算:
对于三个节点,有
还可以得到
代入可以得到:
其中A为三角形单元面积,给定三角形节点坐标,可以通过下式得到:
三角形单元应变能为
在三角形单元中,外力做功为
单元总势能为
单元处于平衡状态,总势能最小,有
代入上式得到
其中k即为单元刚度矩阵。
三、圆孔的孔边应力集中理论
五、网格划分
六、应力云图
七、对比分析
有限元解(数值解),最终输出的应力极值为3096MPa;弹性力学书上的理论解为3100MPa,原因是有限元网格划分所存在的误差,导致计算结果存在一定的误差,但由于误差不超过数值的5%,证明有限元仿真结果的准确性。
八、总结
有限元分析的最大特点就是标准化和规范化,这种特点时使大规模分析和计算成为可能。实现有限元分析标准化和规范化的载体就是单元,通过构造具有代表性的单元装配成复杂的结构。在此例中构造三角形单元,先列出小刚度矩阵,再进行装配,最后带入边界条件和外力得出位移、应力、应变的解,并且画出云图。云图中体现了应力集中,即在小孔周围网格密集(即应力大),在远离小孔的地方应力网格稀疏,符合了弹性力学的理论。弹性力学中,孔边的边界条件是极坐标下的正应力与切应力均为零。而通过有限元方法求出的孔边应力大致符合弹性力学理论
附录代码
import meshpy.triangle as triangle
import numpy as np
import numpy.linalg as la
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as pt
pt.figure(figsize=(12,6))#画布的大小
# Quadratic element demo, by Aravind Alwan
def round_trip_connect(start, end):##划分网格
return [(i, i + 1) for i in range(start, end)] + [(end, start)]
mesh_points=[]
def main(R):
JUZHEN = []
# R = 0.5
points = [(6, 0), (6, 3), (-6, 3), (-6, -3), (6, -3), (6, 0)]
facets = round_trip_connect(0, len(points) - 1)
circ_start = len(points)
points.extend((R * np.cos(angle), R * np.sin(angle)) for angle in np.linspace(0, 2 * np.pi, 50, endpoint=False))
facets.extend(round_trip_connect(circ_start, len(points) - 1))
以下内容为付费内容,请购买后观看
付费部分包括实现整个过程的python代码!有任何问题直接私信我就好!
