仿真APP应用案例——机车吊梁配件强度分析
2025年2月25日 15:31在机车的运行和维护过程中,机车吊梁配件起着不可或缺的重要作用。机车吊梁配件种类丰富,常见的包括支撑梁、承吊销、承吊索(钢丝绳或合成纤维吊带)以及各类销轴、吊钩等 。
支撑梁一般采用 Φ(150 - 200) mm、长 3.5m 的合金钢管制作,利用压杆结构,减轻自身重量,方便安装与使用。在扶正起吊脱轨或倾倒的机车(如动车组、重型轨道车、棚车、冷藏车等)时,支撑梁能防止吊索勒挤损坏车体,每组通常配备两根。
承吊销则是采用高强度合金钢或高强度铝合金制造,作为内燃、电力机车吊复作业的主要部件,在机车承吊点与吊索的联挂以及机车转向架与车体的联挂点发挥关键作用。机车整体吊装时,一般需要配备 4 只承吊销。
承吊索,包括钢丝绳吊索和合成纤维吊带等救援专用绳索,负责起吊机车车辆,它分为上下两部分,支撑梁上部与起重机吊钩联挂的吊索是上部吊索,支撑梁下部与机车承吊销联挂的吊索为下部吊索 ,其规格和安全系数需根据机车型号准确选配,以此保障救援作业安全。
这些机车吊梁配件一方面承担着吊运机车及其部件的重任,确保在救援起复、整体吊装等操作中,机车能够被安全、稳定地吊起和移动。例如在机车发生脱轨事故时,通过吊梁配件与起重机配合,可将机车重新扶正并吊运至合适位置进行维修。另一方面,配件的合理使用能避免吊运过程中对机车造成额外损伤,像支撑梁防止吊索勒挤车体,保证了机车的结构完整性。
机车吊梁配件强度分析意义重大。在实际工作中,吊梁及配件会承受各种复杂的载荷,如机车自身的重力、起吊过程中的冲击力、运行时的振动载荷等。机车吊梁配件强度分析APP针对吊梁的配件结构在给定载荷作用下的应力和变形进行有限元分析,目的是通过数值计算,分析吊梁及配件在工作状态所对应的载荷边界条件下的应力和变形,确定其安全性能,为结构的进一步优化提供基础指导依据。
吊销作为约束或传力机构,在仿真过程中采用边界约束条件予以考虑
固定座作为附属结构,对强度的影响基本可以忽略不计,在计算中不予考虑
在中间对称面上施加对称边界条件
约束销轴连接处的Z向自由度
在4个螺栓孔中心点处施加载荷与约束
采用一阶非协调六面体单元进行网格剖分
现在可在线体验此仿真APP:机车吊梁配件强度分析 - Simapps Store - 工业仿真APP商店
