ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题
1、 问题描述
研究蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题,蜂窝夹芯结构由上面板、下面板、胶膜及芯子组成,通过ANSYS进行数值模拟。以承受板芯剥离方向载荷并含脱胶的蜂窝夹芯板为算例,整个模拟的尺寸为100*100*14.1(mm)。上、下面板为8层层合板(厚度为8*0.15mm,其层合顺序为[0/45/-45/90]s),并附加1层胶层(厚度为0.35mm),用壳单元模拟。中间为蜂窝芯子(厚度为12.5mm),其中芯子尺寸:边长为2.75mm,高为12.5mm,厚度为0.05mm,缺陷直径为30mm,用壳单元模拟。假定在整个结构的中心区域含有一个半径为r的脱胶区域,计算中上面板加1Mpa的均匀拉力,下面板固支。其他面为自由边界条件。其中,r根据自己建模的实际情况自定。
表1 蜂窝夹芯板材料力学性能
模量/
面 板
145
11.8
11.7
4.2
0.29
芯子材料
2.0
0.25
胶 膜
4.5
0.34
2、 建立模型
模型建立使用ANSYS进行模型建立,我们组的数据为其他变量不变,变厚度,厚度分别为(0.02、0.025、0.03、0.035、0.04、0.045、0.05),本次实验报告所取的厚度为0.025.
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图1
图1-1 模型的立体图
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图2
图1-2模型的主视图
网格划分:
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图3
图1-3 上面板网格划分
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图4
图1-4 整体网格划分
施加约束(载荷):
如图所示,上面板施加1Mpa的均匀拉力,下面板固支:
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图5
图1-5 施加约束
3、有限元结果分析
受力方向位移图(整体):
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图6
图1-6 上层板的位移
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图7
图1-7 下层板的位移
上面板的位移最大值出现在中心脱胶区域,因为下层板存在约束,会导致整个下层板有一定程度上的翘曲。
胶层的剪切强度相对与其拉伸强度要弱很多,因此这里主要分析含脱胶缺陷结构的胶层的剪切破坏,取剪切强度为68.6Mpa
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图8
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图9
11.7<68.6
结论是不发生破坏
Mises应力图(层面板每层胶层、芯子分别显示):
1)胶层:
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图10
2)上层面板:
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图11
2-1第一层
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图12
2-2
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图13 2-3
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图14
2-4 ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图15
2-5 ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图16
2-6 ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图17
2-7
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图18
2-8
芯子:
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图19
3-1 芯子应力立体图
ansys分析蜂窝夹芯结构的面板和芯子的脱胶损伤问题的图20
3-2 芯子应力侧视图
4.本组其他人员对照
4-1 位移极值与芯子厚度
组员编号
6
7
芯子厚度mm
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
位移极值
Mpa
1.48551
1.27499
1.1321
1.0261
0.92999
0.865769
0.813209
4-2应力极值与芯子厚度
组员编号
7
8
芯子厚度mm
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
上面板应力极值Mpa
3.94E+08
3.84E+08
3.68E+08
3.59E+08
2.93E+08
2.87E+08
2.82E+08
4-3胶层应力极值与芯子厚度
组员编号
7
8
芯子厚度mm
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
上面板应力极值Mpa
4.27E+07
4.15E+07
3.99E+07
3.88E+07
3.47E+07
3.40E+07
3.34E+07
数据分析
在其他条件不变的情况下,中心脱胶区域位移大致与芯子厚度成线性关系,上面板应力极值与芯子厚度成线性关系。随着芯子的厚度的增大,最大位移逐渐变。板内最大应力也变大。影响数据不同的原因是材料的属性,尺寸等,以及芯子厚度的不同。由图像看到,随着芯子厚度的变大,位移极值和板内应力减小
以下内容为付费内容,请购买后观看
   1人购买
详细的操作视频在付费内容中,总共一个操作视频,有任何问题后台私信我!!
