abaqus模拟研究不同强度的再生砖混凝土和铝管厚度轴压性能的差异
1.1项目概况
该课题研究不同强度的再生砖混凝土和铝管厚度轴压性能的差异。
1.2项目要求
abaqus模拟研究不同强度的再生砖混凝土和铝管厚度轴压性能的差异的图1
以上述参数进行有限元分析,并提取其荷载-纵向应变关系与试验数据进行比。
1.3单位制
在CAE项目计算以及报告中使用的基本单位系统如表格 01所示。
表格 11单位系统
序号
单位类型
单位名称
符号
长度
毫米
mm
时间
s
质量
T
温度
摄氏度
1.4软件介绍
本项目在实施过程中主要采用的CAE软件包括: Abaqus.
(1)    有限元求解软件采用ABAQUS2020
ABAQUS是一套功能强大的工程模拟的有限元软件,其解决问题的范围从相对简单的线性分析到许多复杂的非线性问题。ABAQUS包括一个丰富的、可模拟任意几何形状的单元库。并拥有各种类型的材料模型库,可以模拟典型工程材料的性能,其中包括金属、橡胶、高分子材料、复合材料、钢筋混凝土、可压缩超弹性泡沫材料以及土壤和岩石等地质材料,作为通用的模拟工具,ABAQUS除了能解决大量结构(应力/位移)问题,还可以模拟其他工程领域的许多问题,例如热传导、质量扩散、热电耦合分析、声学分析、岩土力学分析(流体渗透 / 应力耦合分析)及压电介质分析。
1.5CAE前处理
1.5.1网格
再生砖混凝土铝管轴压试验的几何模型如图21所示,再生砖混凝土铝管轴压试验的网格模型如2-2所示,单元类型主要为壳单元与实体单元相结合,网格基本尺寸为10mm,壳单元为S4R,实体单元为C3D8R。壳单元总数为3300个,实体单元总数为20520个,节点总数23646个。加载板与再生砖混凝土铝管采用接触对进行接触设置,铝管与混凝土采取“共节点”的方式进行设置。
abaqus模拟研究不同强度的再生砖混凝土和铝管厚度轴压性能的差异的图2
图 21 CAE几何图
abaqus模拟研究不同强度的再生砖混凝土和铝管厚度轴压性能的差异的图3
图 22 CAE网格图
5.2. 材料
本项目仿真计算以及报告中采用的材料参数如表格 11所示,铝管采用铝的材料属性,加载板使用C40混凝土材料,再生砖混凝土采用ConcreteCore材料,该材料实在混凝土CDP本构的基础上乘以一个弱化系数来确定的。
表格 21 材料参数汇总表
材料名称
方向
弹性模量(MPa)
泊松比
密度(t/m³)
Aluminum
XYZ
69080
0.3
2.7E-9
ConcreteCore
XYZ
37612.5
0.2
2.8E-9
Concrete_c40
XYZ
34875.9
0.2
2.8E-9
表格 22 材料参数汇总表
铝的塑性
屈服应力
塑性应变
264.7
0
301.3
0.08
表格 23再生砖混凝土参数汇总表
ConcreteCore受压行为
屈服应力
非弹性应变
屈服应力
开裂应变
12.0297
0
2.13192
0
14.9025
0.00071272
1.98022
0.00022166
15.538
0.00084288
1.75707
0.00047072
16.5202
0.00108937
1.55398
0.00071208
18.1917
0.00169445
1.38516
0.0009403
21.024
0.00434554
1.24744
0.0011566
21.4721
0.00671979
1.13473
0.00136331
21.3132
0.00827477
1.04154
0.00156253
20.8959
0.00992864
0.963525
0.00175594
20.3058
0.0116485
0.897413
0.00194478
19.6103
0.0134086
0.840739
0.00213
18.859
0.0151899
0.647058
0.00302172
18.0873
0.0169787
0.533802
0.00388261
17.319
0.018766
0.458891
0.00472879
16.5698
0.0205458
0.405273
0.00556681
15.8492
0.0223144
0.364757
0.0063998
15.1627
0.0240697
0.33291
0.00722947
14.5128
0.0258107
0.307119
0.00805682
13.9003
0.0275372
0.28574
0.00888247
13.3245
0.0292494
12.7841
0.0309478
12.2776
0.032633
11.8028
0.0343057
11.3578
0.0359669
10.9406
0.0376171
10.549
0.0392573
10.1813
0.0408881
9.51056
0.0441244
8.91546
0.0473307
8.38517
0.0505113
7.91051
0.0536696
7.48377
0.0568087
7.09848
0.059931
6.74921
0.0630387
6.43137
0.0661333
表格 24 C40混凝土参数汇总表
ConcreteCore受压行为
屈服应力
非弹性应变
屈服应力
开裂应变
19.7733
0
2.78445
0
24.3361
7.282E-05
2.46264
2.52E-05
25.3556
8.643E-05
2.0415
5.324E-05
26.9386
0.00011245
1.70364
7.889E-05
29.6533
0.00017741
1.45051
0.00010212
34.2661
0.00047343
1.26022
0.00012354
34.8998
0.00071308
1.1142
0.0001437
34.3916
0.00089887
0.999505
0.00016295
33.0976
0.00110716
0.907418
0.00018156
31.3489
0.00132846
0.832024
0.00019969
29.3988
0.0015555
0.769233
0.00021746
27.416
0.00178345
0.566575
0.00030311
25.5008
0.00200943
0.455944
0.00038612
23.7059
0.00223194
0.385703
0.00046797
22.0537
0.00245032
0.336789
0.00054922
20.5486
0.00266446
0.300554
0.00063009
19.1856
0.00287449
0.2725
0.00071074
17.9544
0.00308072
0.250051
0.00079122
16.8431
0.00328348
15.8395
0.00348312
14.9317
0.00367998
14.1091
0.00387437
13.3618
0.00406658
12.6813
0.00425684
12.06
0.00444537
11.4913
0.00463237
10.9693
0.00481799
10.046
0.0051857
9.25663
0.00554945
8.57567
0.00590998
7.98327
0.00626785
7.46393
0.00662351
7.00544
0.0069773
6.59807
0.00732952
6.234
0.00768038
5.3. 连接关系
1)    接触对
Contact接触接触分析中的接触对由主面(master surface)和从面(slave surface)构成。在模拟过程中,接触方向总是主面的法线方向,从面上的节点不会穿越到主面,但主面上的节点可以穿越从面。
2)    相互作用
接触面的摩擦类型为罚摩擦摩擦系数为0.6,法向行为“硬接触”,允许接触后分离。
5.4. 边界条件
5.4.1. 工况1:结构加载
将模型的底板进行全约束,在上部加载板设置向下10mm的位移。
abaqus模拟研究不同强度的再生砖混凝土和铝管厚度轴压性能的差异的图4
图 23 约束加载区域图
6. CAE结果及讨论
6.1. 工况1结构加载评价
6.1.1. 结构加载结果
对结构加载进行分析,选取结构应力与位移云图如图 31,图 32所示,应力最大的部分位于顶部为347.8Mpa,位移最大位于顶部为24mm。
abaqus模拟研究不同强度的再生砖混凝土和铝管厚度轴压性能的差异的图5
图 31 再生砖混凝土应力
abaqus模拟研究不同强度的再生砖混凝土和铝管厚度轴压性能的差异的图6
图 32 再生砖混凝土位移
abaqus模拟研究不同强度的再生砖混凝土和铝管厚度轴压性能的差异的图7
图 32 再生砖混凝土位移力曲线
以下内容为付费内容,请购买后观看
付费部分包括实现整个过程的cae模型!有任何问题直接私信我就好!
