022. 浅析材料应力和应变的概念
1. 应力(Stress)
应力是一个物体内部或表面上的力与其相应的面积之比。
应力的类型有很多种,包括拉应力、压应力、剪应力等。
数学公式表示:
022. 浅析材料应力和应变的概念的图1
其中:
(希腊字母sigma)是应力(单位通常为帕斯卡Pa或百万帕斯卡MPa);
F是物体上的力,单位是牛顿(N);
A是受力的面积,单位是平方米(m²)。
2. 应变(Strain)
应变是物体由于受力而发生的形状或尺寸的变化,是用来描述材料在承受应力时的变形程度的重要参数。
应变可分为正应变(拉伸应变)和负应变(压缩应变),具体取决于物体是伸长还是缩短。
数学公式表示:
022. 浅析材料应力和应变的概念的图2
其中:
(希腊字母epsilon)是应变,它是一个无单位的值,通常以百分比表示;
是物体长度的变化;
L是物体在未受力状态下的初始长度;
补充理解:
物体之间的相互作用是有面积大小的,即力的作用是有面积大小的。
通俗理解单位面积下的力就是应力;相对于原尺寸,尺寸的改变百分数就是应变(无单位)。
关注某种材料的力学性能,必须摒弃物体的形状、体积的影响,归一化处理,就得到了材料的性能。
由于力是作用在一定面积上的,内力和外力都有其集中程度,被称为应力或压强
类比质量与密度的关系,可以很容易地想到,用单位面积上的力来量化力的集中程度(应力)。
在研究材料性能时,通常会同时讨论应力和应变,因为应力的集中程度也会影响应变。
当谈论应力集中时,实际上是指力的集中,这会导致该点的应力增大,变形也更明显,应变也更大。无论是应力还是力,都会导致物体发生变形。
想象一下,一个锤子或钉子,就很容易理解应力集中的概念。
当我们具体分析某一物体的变形时,而不是材料本身时,就不需要使用应变的概念(只需查看变形位移即可)。
力决定了物体的(接触面总的)变形量,应力直接决定力作用面上某点的变形量。
欢迎留言批评指正。如果本文存在不够清晰或准确之处,请您不吝赐教。
个人学习总结,整理不易,未经本人允许请勿搬运。
