029. 通过 RBE2 和 RBE3 施加边界条件(约束和力),有什么不同?
2025年3月4日 13:41浏览:3281
适用于 OptiStruct和 Nastran 求解器接口。
RBE2单元
RBE2单元是一种将运动和力的约束从一个节点(通常是中心或独立节点)传递到周围节点的刚体连接。在RBE2单元中,中心节点的位移和旋转会直接施加到所有从节点上,这意味着所有从节点与中心节点之间的相对位移和旋转为零。换句话说,从节点会严格遵循中心节点的位移和旋转。
“RBE2 单元通常用于连接部件、应用固定边界条件和其他需要刚性连接的场合。RBE2s强制其所包含的节点和自由度表现出刚体行为。当不需要/不希望使用连接元技术时,此工具可以用于快速直接创建和修改 RBE2s。”
- 使用场景:当需要确保一组节点以严格相同的方式移动时,如施加一个刚性盘或铰链连接,或者当需要在一个位置施加力而将其传递到结构的多个点上时。
- 特点:具有高度刚性连接的特性,可以保证从节点与中心节点之间的运动一致性。
RBE3单元
相比之下,RBE3单元用于分配力和位移而不引入额外的刚度。RBE3允许其从节点根据质量或刚度的分布自由移动,而不是强制它们与中心节点有相同的位移。这意味着它用于力的均匀分配,而不是作为一个严格的刚体连接。
“RBE3 单元通常用于连接部件、附加非结构集中质量、施加载荷和边界条件,以及其他需要分布式连接的地方。与 RBE2 不同,且与其名称相反,RBE3不表现为刚体。RBE3 在构成节点和自由度之间创建了一个柔性连接,其中中心节点的位移等于其他节点位移的加权平均值。当不需要/不希望使用连接元技术时,此工具可以用于快速直接创建和修改 RBE3s。”
- 使用场景:当需要在结构上均匀分布负载或位移,而不显著改变结构响应的本质时。例如,在一个大面积上施加压力,需要该压力均匀分布到该面积的所有节点上。
- 特点:提供了一种更加灵活的连接方式,允许从节点根据实际情况自由移动,而不是完全跟随中心节点的移动。
核心差异
- 刚性与柔性:RBE2提供刚性连接,确保从节点与中心节点之间严格的位移和旋转一致性;而RBE3提供柔性连接,允许从节点有一定的自由度,力和位移可以在从节点之间均匀分配。
- 应用目的:RBE2多用于需要严格控制节点运动一致性的场合,而RBE3更适用于需要均匀分布力或位移,但不希望引入额外刚度的情况。
- 对结构响应的影响:RBE2由于其刚性特性,可能会在某些情况下影响结构的自然响应;RBE3尽量减少对结构响应的影响,更多地用于力和位移的分配。
RBE3 单元模拟了一种柔性的支撑,而 RBE2 单元模拟的是刚性的支撑。在实际应用中,选择RBE2还是RBE3取决于特定分析的目的和需求。
欢迎留言批评指正。如果本文存在不够清晰或准确之处,请您不吝赐教。
个人学习总结,整理不易,未经本人允许请勿搬运。
