内置温度保护功能,为低电压下工作的系统而设计的直流电机驱动芯片-SS6216
低电压下工作系统的工作原理‌主要包括电能分配、电压转换、电路保护及运行监控等方面。低压配电系统作为电力传输的末端环节,核心任务是将中压电能转换为低压电能并分配给终端用户。系统通常由配电变压器、低压开关设备、母线槽、断路器、熔断器、计量仪表及保护装置等组成,各组件协同工作形成电能传输网络‌。
电路保护功能通过三级保护体系实现:主进线断路器配备电子脱扣单元,设置长延时、短延时、瞬时三段保护特性,动作时间曲线符合IEC60947-2标准。馈线回路采用热磁式断路器,热脱扣元件采用双金属片结构,磁脱扣线圈匝数根据线路短路电流计算确定。末端配电箱内安装剩余电流动作保护器,检测30mA至300mA漏电电流,动作时间不超过0.1秒‌。
内置温度保护功能,为低电压下工作的系统而设计的直流电机驱动芯片-SS6216的图1
工采网代理的国产直流有刷电机驱动芯片 - SS6216支持较高工作电压为2-7.2V,持续电流1.4A, 峰值电流2A. 同时,内置过热保护功能和欠压闭锁等保护功能。具有一个PWM(INA/INB)输入接口,支持与行业标准器件兼容。SS6216内置温度保护功能,当芯片温度急剧升高,内部电路关断内置的功率开关管,切断负载电流。
直流有刷电机驱动芯片SS6216是为消费类产品,玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的有刷电机驱动器解决方案。是为低电压下工作的系统而设计的直流电机驱动集成电路,单通道低导通电阻。具备电机正转/反转/停止/刹车四个功能。
国产直流有刷电机驱动芯片 - SS6216,这是一款各方面都很优秀的国产直流马达驱动芯片,可以pin to pin替代市面上的的SA8301和TC118S。
直流有刷电机驱动芯片SS6216的特性:
工作电压范围:VDD =2.4V to 7.2V
持续电流:1.4A,峰值2A
低待机电流: (typ. 0.1uA)
内置过热保护功能
低导通电阻:0.6ohm (SOP8)
直流马达驱动,驱动一个直流电机
Pin2Pin兼容市面上116、118类产品
直流有刷电机驱动芯片SS6216的应用:
玩具
智能锁,挂锁
直流有刷电机驱动
车载夹
深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
