仿真APP应用案例——翼面工艺成型温度仿真
2025年3月18日 15:50浏览:2007 评论:1
在现代航空制造中,复合材料机翼壁板的固化成型是确保结构强度与性能的关键环节。其工艺过程通常分为预成型、组合定位、真空封装和热压罐固化四个阶段。
- 首先,通过专用工装将碳纤维预浸料铺贴成 "U 型""T 型 " 等长桁结构;
- 随后将这些长桁与蒙皮铺层进行二次组合定位。
- 为解决大尺寸结构翻转难题,工程中采用自动化翻转工装实现 180° 整体翻转,确保长桁轴线与腹板厚度的精准控制。
- 完成定位后,通过真空封装技术排除空气并形成密闭环境,最终送入热压罐进行固化。
热压罐固化过程中,温度控制直接影响材料的化学反应进程。树脂基体在 110℃保温阶段主要发生流动行为,至 180℃保温阶段才开始剧烈固化反应。这一过程伴随显著的放热效应,局部温度峰值可能导致材料过热降解。通过多点温度监测关键位置(如翼根、翼尖)的温升曲线,可有效捕捉温度场的不均匀分布。例如,传统工艺中热压罐纵向温差可达 ±15℃,而现代智能控温系统结合逆流均温技术,可将温差控制在 ±3℃以内。
温度监测的核心价值体现在三个方面:首先,确保固化度的均匀性。研究表明,温度偏差每增加 1℃,固化度差异将扩大约 2%,进而导致结构力学性能离散。其次,优化残余应力分布。通过动态调整升降温速率,可抑制因温度梯度引发的热应力集中,使成型后构件的变形量降低 40% 以上。最后,实现工艺参数的闭环优化。
本案例基于热对流仿真分析流程,模拟翼面温度变化,形成仿真APP。支持设定翼面尺寸信息,并且翼面模具能根据翼面尺寸自动调整;支持快速评估对流过程中翼面温度分布,支持查看关键位置的温度变化曲线。
在线体验此仿真APP:翼面工艺成型温度仿真 - Simapps Store - 工业仿真APP商店
