详解IGBT晶圆在伺服马达领域的应用
伺服马达是一种能够精确控制位置、速度和加速度的自动控制系统,其工作原理主要包括以下几个方面:‌
脉冲定位‌:伺服马达通过接收脉冲信号来实现定位。每接收到一个脉冲,马达就会旋转一个对应的角度,从而实现位移。这种机制使得伺服马达能够实现高精度的位置控制。
反馈控制‌:伺服马达通常配备反馈装置(如编码器或电位器),用于实时监测输出轴的位置。反馈装置将位置信息传回控制电路,控制电路根据输入信号调整马达的转动,确保实际位置与目标位置一致。这种闭环控制机制保证了伺服马达的高精度和快速响应。
信号转换‌:伺服马达能够将电压信号转换为转矩和转速,从而驱动控制对象。其转子转速受输入信号控制,能够快速反应,并在自动控制系统中作为执行元件使用。
消除自转现象‌:伺服马达在信号电压为零时不会自转,这是其区别于普通电机的重要特性。通过增大转子电阻等措施,可以消除自转现象,确保马达在控制电压消失后迅速停转。
伺服马达通过脉冲定位、反馈控制、信号转换和消除自转等机制,实现了对位置、速度和加速度的精确控制,满足了高精度自动化系统的需求。
详解IGBT晶圆在伺服马达领域的应用的图1
目前国内的晶闸管、晶圆片部分二极管、防护器件等仍以4寸线为主流;平面可控硅芯片、肖特基二极管、IGBT模块配套用高电压大通流整流芯片,低电容、低残压等保护器件芯片和部分MOSFET等以6寸线为主流。
由工采网代理的台湾茂矽电子推出的IGBT晶圆 - MWGC075N120H1是一款1200V、75A、FS工艺的6寸IGBT晶圆片;1200V壕沟和现场停止技术;低开关损耗;正温度系数;简单的平行技术。
IGBT广泛应用于各种电子设备中,特别是在需要高效快速开关的场合。它常用于放大器和脉冲宽度调制(PWM)应用中,通过控制电流的通断来处理复杂的波形。由于其高功率增益、高工作电压和低输入损耗的特性,IGBT在变频器、电机控制、电力转换、中等功率驱动器、1200V光伏、电焊机、工业缝纫机、伺服马达等领域有着重要的应用‌。
茂矽电子成立于1987年,晶圆制造长期聚焦在功率半导体元件及电源管理IC领域,以MOS管、IGBT晶圆,模拟芯片、二极管等产品为主,打破国外垄断现象。
在IGBT晶圆应用领域,台湾茂矽电子便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾茂矽电子IGBT晶圆的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
