CAD中怎样快速反转对象方向?
浏览:1774
在 CAD 中,快速反转对象方向可以使用以下方法
- 使用镜像命令(MIRROR)
- 选择对象:使用鼠标或框选等方式选中需要反转方向的对象。
- 输入命令:在命令行输入 “MIRROR” 或点击 “修改” 工具栏中的 “镜像” 按钮,也可使用快捷键 “M”。
- 指定镜像线:点击两点来定义镜像线,即对象要围绕其进行反转的轴线。
- 选择是否删除原对象:根据提示选择 “是” 或 “否” 来决定是否删除原始对象。如果选择 “否”,则会保留原始对象并创建其反转后的副本。
- 使用旋转命令(ROTATE)
- 选择对象:选中要反转方向的对象。
- 输入命令:在命令行输入 “ROTATE” 或点击 “修改” 工具栏中的 “旋转” 按钮,也可使用快捷键 “RO”。
- 指定旋转基点:选择一个点作为旋转的中心。
- 输入旋转角度:输入 “180” 度,按回车键确认,即可实现对象方向的反转。
此外,还可以通过 “特性” 窗口来翻转标注等特定对象。选中需要翻转的标注,右键点击选择 “特性” 选项,在特性窗口中找到 “文字位置” 或 “箭头方向” 等相关选项进行相应调整。
