Abaqus笔记
目   录
前 言 1
一、 基础知识 1
1. 软件界面 1
2. 菜单栏 2
(1) File(文件) 2
(2) Model(模型) 3
(3) Viewport(视口) 3
(4) View(视图) 3
(5) Tools(工具) 5
3. 工具栏 11
(1) View Options(视图选项) 11
(2) View Manipulation(视图操作) 11
(3) View(视图) 11
(4) File(文件) 11
(5) Selection(选择) 11
(6) Render Style(渲染风格) 12
(7) Visible Objects(可见物体) 12
(8) Viewport(视口) 13
(9) Display Group(显示组) 13
(10) Color Code(颜色编码) 13
(11) View Cut(视图切面) 14
(12) Query(查询) 14
4. 模型树 15
5. 物理常数 16
(1) 绝对零度 16
(2) 斯特凡-玻尔兹曼常数 16
(3) 通用气体常数 16
(4) SPL 参考压力 17
(5) 玻尔兹曼常数 17
6. 单位制 18
(1) 单位的换算 18
(2) 常用单位制 18
二、 Part(部件) 19
1. Create Part(创建部件) 19
(1) Modeling Space(模型空间) 19
(2) Type(类型) 20
(3) Base Feature(基本特征) 20
(4) Part Manager(部件管理器) 21
2. Sketch(草图) 22
(1) 绘图 22
(2) Add / Save Sketch 23
3. Shape(加工) 24
(1) Solid(实体) 24
(2) Shell(壳) 27
(3) Wire(线条) 27
(4) Cut(切削) 27
(5) Blend(熔接) 27
(6) Mirror(镜像) 27
4. Feature(特征) 28
(1) Edit(编辑) 28
(2) Regenerate(重生成) 28
(3) Suppress(禁用) 29
(4) Resume(恢复) 29
(5) Delete(删除) 29
5. Partition(拆分) 30
(1) Partition Edge(拆分边) 30
(2) Partition Face(拆分面) 31
(3) Partition Cell(拆分体) 33
(4) Create Partition(创建拆分) 34
6. Datum(基准) 35
(1) Datum Point(基准点) 35
(2) Datum Axis(基准轴) 36
(3) Datum Plane(基准平面) 37
(4) Datum CSYS(基准坐标系) 37
7. Geometry Edit(几何编辑) 39
(1) Edge(边) 39
(2) Face(表面) 39
(3) Part(部件) 42
(4) Geometry Edit(几何编辑) 42
三、 Property(属性) 43
1. Material(材料) 43
(1) Create/Edit 43
(2) Density(密度) 43
(3) Elastic(弹性) 44
(4) Plastic(塑性) 45
(5) 导入材料的实验数据 46
(6) Hyperelastic(超弹性) 47
(7) Gasket(垫圈) 52
(8) Damage(损伤) 54
(9) Material Library(材料库) 59
2. Section(截面) 61
(1) Solid(实体) 61
(2) Shell(壳) 63
(3) Beam(梁) 65
(4) Other(其他) 66
3. Assign(指派) 67
(1) Solid(实体) 67
(2) Shell(壳) 67
(3) Beam(梁) 67
4. Orientation(方向) 68
(1) Material Orientation(材料方向) 68
(2) Rebar Orientation(钢筋方向) 69
(3) Normal(法向) 70
(4) Beam Orientation(梁方向) 70
5. Profile(剖面) 71
6. Skin(蒙皮) 71
7. Stringer(纵梁) 71
四、 Assembly(装配) 72
1. Create Instance(创建实例) 72
(1) Parts(引用部件) 72
(2) Models(引用模型) 72
2. Pattern(阵列) 73
(1) Linear Pattern(线性阵列) 73
(2) Radial Pattern(环形阵列) 73
3. Transformation(变换) 74
(1) Translate Instance(平移实例) 74
(2) Rotate Instance(旋转实例) 74
(3) Translate To(平移到) 74
4. Create Constraint(创建约束) 75
(1) Parallel Face(平行面) 75
(2) Face to Face(共面) 75
(3) Parallel Edge(边平行) 75
(4) Edge to Edge(共边) 75
(5) Coaxial(共轴) 75
(6) Coincident Point(共点) 75
(7) Parallel CSYS(坐标系平行) 75
5. 布尔运算 75
(1) Operation(运算) 76
(2) Options(选项) 76
(3) Geometry(几何) 76
(4) Mesh(网格) 76
五、 Step(分析步) 77
1. Create Step 77
(1) Static General(静力通用) 77
(2) Dynamic Implicit(隐式动力学) 79
(3) Dynamic Explicit(显式动力学) 81
(4) Frequency(频率、模态) 85
2. Field Output(场输出) 87
(1) Domain(作用域) 87
(2) Frequency(频率) 88
(3) Timing(定时) 89
(4) Element output position 89
(5) Output Variables(输出变量) 89
(6) Output for rebar(钢筋的输出) 92
(7) Section points(截面点) 93
3. History Output(历程输出) 94
(1) Domain(区域) 94
(2) Output Variables(输出变量) 95
4. Other(其他) 96
(1) ALE Adaptive Mesh(自适应网格) 96
(2) Solution Controls(求解控制) 98
(3) Restart Request(重启动请求) 99
六、 Interaction(相互作用) 100
1. Interaction Property 100
(1) Contact(接触) 100
(2) Fluid Cavity(流体腔) 102
2. Interaction 104
(1) General contact(Standard) 104
(2) Surface to surface contact(Standard) 107
(3) Self contact(Standard) 111
(4) Fluid cavity(流体腔) 111
(5) Model change(模型变化) 111
(6) Pressure penetration(压力渗透) 112
(7) Surface to surface contact(Explicit) 113
3. Constraint(约束) 114
(1) Tie(绑定) 114
(2) Rigid body(刚体) 114
(3) Coupling(耦合) 115
(4) Display body(显示体) 116
(5) Shell to solid coupling(壳-实体耦合) 116
(6) Embedded region(内置区域) 116
4. Find Contact Pairs(查找接触对) 118
(1) Search Options(搜寻选项) 118
(2) Names(命名) 119
(3) Entities(实体) 119
(4) Rules(规则) 120
(5) Advanced(高级) 120
(6) Contact Pairs(接触对) 121
5. Connector(连接器) 122
(1) Connector Section(连接截面) 122
(2) Wire(线条) 123
(3) Connector Assignment(连接指派) 124
(4) Connector Builder(连接创建器) 125
6. Fasteners(捆绑) 126
(1) Point based(基于点) 126
(2) Discrete(离散) 127
7. Attachment(附加) 128
(1) Attachment Points(附加点) 128
(2) Attachment lines(附加线) 129
8. Reference Point(参考点) 129
9. Special(特殊设置) 130
(1) Inertias(惯性) 130
(2) Crack(裂纹) 131
(3) Springs/Dashpots(弹簧、阻尼器) 131
七、 Load(载荷) 132
1. Load 132
(1) Manager(管理器) 132
(2) Concentrated force(集中力) 133
(3) Moment(弯矩) 134
(4) pressure(压强) 135
(5) Shell edge load(壳的边载荷) 135
(6) Surface traction(表面载荷) 136
(7) Body force(体力) 137
(8) Gravity(重力) 137
(9) Bolt load(螺栓载荷) 138
(10) Connector force/moment 139
(11) Inertia relief(惯性释放) 139
2. Boundary Condition(边界条件) 141
(1) Manager(管理器) 141
(2) Symmetry(对称) 142
(3) Displacement/rotation(位移、转角) 143
(4) Velocity/angular velocity(速度、角速度) 143
(5) Connector displacement(连接器位移) 143
(6) Connector velocity(连接器速度) 144
(7) Fluid cavity pressure(流体气室压力) 144
3. Predefined Field(预定义场) 145
(1) Velocity(速度) 145
(2) Stress(应力) 145
(3) Temperature(温度) 146
(4) Material assignment(材料指派) 146
4. Load Case(载荷工况) 147
八、 Mesh(网格) 148
1. Seed(种子) 148
(1) Seed part(种子部件) 148
(2) Delete part seeds(删除部件种子) 148
(3) Seed edge(为边布种) 148
(4) Delete edge seeds(删除边上种子) 149
2. Mesh(创建网格) 149
(1) Mesh part(部件划分网格) 149
(2) Mesh region(区域划分网格) 149
(3) Delete part mesh(删除部件网格) 149
(4) Delete region mesh(删除区域网格) 149
3. Mesh Controls(网格控制) 150
(1) Element shape(单元形状) 150
(2) Technique(技术) 152
(3) Algorithm(算法) 153
4. Bottom Up Mesh(自下而上网格) 154
(1) Domain(作用域) 154
(2) Method(方法) 154
(3) Options(选项) 155
5. Element Type(单元类型) 156
(1) Element library(单元库) 156
(2) Geometric order(几何阶次) 156
(3) Family(族) 156
(4) 算法类型 157
(5) Element controls(单元控制) 158
6. Associate mesh with geometry 158
7. Verify Mesh(检查网格) 159
(1) Shape metrics(形状检查) 159
(2) Size metrics(尺寸检查) 160
8. Direction(方向) 160
(1) Stack orientation(堆叠方向) 160
(2) Shell normal(壳法向) 160
(3) Beam/Truss Tangent Directions 160
9. Adaptivity(自适应) 161
(1) Remeshing Rule(网格重划分规则) 161
(2) Manual adaptive remesh(手动自适应) 161
10. Edit Mesh(编辑网格) 162
(1) Node(节点) 162
(2) Element(单元) 163
(3) Mesh(网格) 164
11. Virtual Topology(虚拟拓扑) 164
(1) Combinie faces(合并面) 164
(2) Combine edges(合并边) 164
(3) Ignore entities(忽略实体) 164
(4) Automatic create(自动创建) 164
(5) Restore entities(恢复实体) 164
九、 Optimization(优化) 165
1. Optimization Task(优化任务) 165
2. Design Response(设计响应) 165
3. Objective Function(目标函数) 166
(1) Target(目标) 166
(2) Design response(响应) 166
4. Constraint(约束) 166
5. Geometric Restriction(几何限制) 167
6. Stop Condition(停止条件) 167
十、 Job(作业) 168
1. Job 168
(1) Create Job 168
(2) Job Manager 169
(3) 求解过程中各参数的含义 170
2. Adaptivity Process(自适应过程) 171
3. Co-execution(协同运行) 172
4. Optimization Process(优化流程) 173
5. 重启动 174
(1) Restart Request(重启动请求) 174
(2) Restart 175
(3) 合并结果文件 176
(4) Recover(Explicit) 176
6. inp文件 177
(1) 运行inp 177
(2) 输出fil结果文件 181
(3) 关键词 182
十一、 Visualization(可视化) 184
1. Options(选项) 184
(1) Common Options(通用选项) 184
(2) Superimpose Options(重叠选项) 186
(3) Result options(结果选项) 186
(4) Odb Display Options(显示选项) 187
2. Plot(绘图) 189
(1) Plot shape(形状) 189
(2) Plot contours(云图) 189
(3) Contour Options(云图选项) 189
(4) Plot symbols(符号) 191
(5) Symbol options(符号选项) 191
(6) Plot material orientation(材料方向) 192
(7) Material orientation options(材料方向选项) 192
(8) Multiple plot(多绘图) 193
(9) Ply stack plot options(铺层选项) 193
(10) Rebar结果 194
3. Animate(动画) 195
(1) Scale factor(缩放系数) 195
(2) Time history(时间历程) 196
(3) Harmonic(谐振) 196
(4) Animate options(动画选项) 196
(5) Save image animate(导出动画) 197
4. Coordinate System(坐标系) 197
5. XY Data(数据) 198
(1) History Output(历程输出) 198
(2) Field Output(场输出) 198
(3) Operate on XY data(数据操作) 199
(4) XY data Manager(数据管理器) 200
(5) Options(选项) 201
6. Create Field Output 204
7. View Cut(视图切面) 204
8. Free Body Cut(自由体切面) 205
9. Probe Values(查询值) 206
10. Overlay Plot(重叠绘图) 207
11. Result(结果) 208
(1) Step/Frame(分析步、帧) 208
(2) Section point(截面点) 209
(3) Field output(场输出) 210
12. Tool(工具) 212
(1) Display group(显示组) 212
(2) Spectrum(谱) 213
(3) Job diagnostics(作业诊断) 213
十二、 常见问题汇总 214
1. Errors停止 214
(1) 缺少属性 214
(2) 过约束 214
(3) 零主元 214
(4) 单元质量问题 215
(5) 接触面方向问题 215
2. 1U-5U停止 216
(1) 边界条件约束不足(欠约束) 216
(2) 接触位移过大 216
(3) 塑性应变过大 216
(4) 从节点找不到主面 217
(5) 负特征值 217
(6) 未连通区域 217
3. 计算过程中停止 218
(1) 增量问题 218
(2) 结构屈曲 218
(3) 大面积屈服 218
(4) 单元畸变 218
4. 收敛控制方法 218
(1) 增量步控制: 218
(2) 更换分析类型 218
(3) 阻尼和自稳定系数 218
Abaqus笔记的图1
Abaqus笔记的图2
Abaqus笔记的图3
Abaqus笔记的图4
以下内容为付费内容,请购买后观看
PDF格式的Abaqus笔记文件,字数约6万,包含各模块强度分析相关功能。
