有限元分析如何应对很薄的零件?
我们聊过,CAE仿真的关键一步是计算域离散,俗称“画网格”。
没看过的自我检讨后猛戳:我哭辣,做仿真用了一周,却花了5天画网格。
判断一套网格的好坏,通常有两个标准:网格数量和网格质量。
影响网格质量的一个重要参数就是“长宽比(Aspect Ratio)”,即网格单元最长边和最短边之比。无论是流体仿真还是结构仿真,我们都希望长宽比越接近1越好。
像下面这种情况,方方正正,强迫症极度舒适。
对常规尺寸的零件,只要它各个方向的尺寸差别不是太大,生成长宽比尚可的网格也不难。
但如果我拿出一块1500*300*2mm的钢板,很薄的钢板,你如何应对呢?
控制长宽比,网格量将暴增,内存受不了。控制网格量,长宽比暴增,求解器受不了。现实版鱼与熊掌。
工程中有很多类似结构,比如汽车车身,飞机蒙皮,再比如压力容器和输油管道等等。它们有个共同特征:跨度与厚度间比值很大,往往达到几十甚至几百。
像飞机机翼,长度达几十米,但蒙皮厚度只有几毫米。如果拿三维模型直接画网格,仿真工程师会连夜提桶跑路的。
但一直提桶也不是长久之计。针对这种薄板结构,人们基于Kirchhoff假设提出了薄壳理论,将三维薄板壳简化成二维曲面,厚度作为独立参数参与计算。
薄壳理论忽略了板内的剪切应力,适用于宽/厚比大于10的薄板,条件有点苛刻。
后来人们又基于Reissner-Mindlin假设提出中厚板壳理论,不但考虑了剪切变形,还将适用范围放大到了宽/厚比小于10的范围,即薄板可以更“厚”了。但为了计算精度,一般还是推荐该“中厚板”的宽/厚比大于5。
简化之后画网格就简单了,体网格被降维打击成为面网格,网格数量大大大大减少。
著名的智能结构仿真软件AIFEM就集成了中厚板壳算法。
软件官方案例集有一个典型的面网格工程案例,发动机喷管屈曲分析,材料为复合材料。手把手教你做面单元有限元分析,欢迎到天洑软件官网下载体验,免费试用。
工程领域类似的简化还有很多,比如AIFEM刚刚更新的2025R1版,就新增支持了“梁属性”。将长度远大于截面尺寸的结构简化成一维,更是能大幅减少计算量。
同样的,AIFEM附带的案例11也详细展示了梁属性分析过程,欢迎体验。
简化不可避免会带来精度损失,但缺憾的美也是美,适当的损失总比算不了要好。听懂掌声。
