方案分享 | ADAS时空融合数据采集方案
2025年4月17日 10:03自动驾驶技术的飞速发展,正在重新定义未来出行的边界。从感知到决策,从规划到控制,每一个环节都离不开海量、精准的高质量数据支撑。然而,随着传感器数量的增加和数据规模的指数级增长,行业正面临一系列挑战:多源传感器数据的时间同步难题、复杂数据格式的适配、测量技术的灵活性不足、设备集成周期冗长等,这些问题正成为自动驾驶研发与测试的“隐形瓶颈”。
基于技术积累与行业洞察,本文分享一套创新的ADAS时空融合数据采集方案。通过硬件与软件的深度协同优化,能够很好地解决数据采集中的核心痛点,还为自动驾驶研发提供了高效、可靠、可扩展的完整解决方案。
一、方案架构
该方案以“时空融合”为核心,构建了传感器层、数据处理层、存储层和用户交互层,如下图1所示:
图1:方案架构
传感器层:负责采集数据,包括 LiDAR、Radar、RTK 和 Camera 等传感器。这些传感器从不同维度感知环境,获得图像、点云、高精度定位以及被测目标物等信息,为系统提供原始数据。
数据处理层:对传感器采集的原始数据进行处理。通过时间同步算法(PTP/gPTP),使不同传感器数据在时间上对齐,解决多源传感器数据时间同步难题。运用标定算法,对各传感器进行单传感器标定和传感器间标定,确定传感器之间的空间关系。同时,解析不同格式的数据,使其能在系统中统一处理。
存储层:负责存储处理后的数据。支持多种存储格式,如激光雷达数据可存为 pcd 格式或 rosbag 包,毫米波雷达和 RTK 数据可选择 csv 格式或 rosbag 包,方便不同场景下的数据使用和分析。并且按照传感器类型将数据分类存入单独文件夹,便于管理和查找。
用户交互层(软件界面):为用户提供操作入口。软件支持各个传感器数据的可视化,方便用户实时查看传感器采集的信息。允许用户对数据采集进行多种配置,如选择存储路径、设置摄像头采集帧数、选择显示时间戳的来源等。还支持对采集环境进行描述,如记录天气和道路状况,为后续数据分析提供更丰富的背景信息。
二、系统搭建
基于方案架构的功能性设计,系统搭建如图2所示,包括线束改造,时间同步,传感器标定和数据采集。
图2:系统搭建
1、线束改造
线束改造方面,采用模块化线束设计,针对不同传感器的接口特性进行定制化适配:
(1)多协议兼容:支持以太网(LiDAR)、CAN 总线(Radar/RTK)、ProFrame(Camera)等多种通信协议,通过标准化接口实现传感器即插即用,大幅缩短设备集成周期。
(2)轻量化布局:基于车辆工程设计,线束走向遵循最短路径原则,减少冗余布线,提升系统可靠性的同时便于后期维护。
(3)抗干扰优化:采用屏蔽线缆与差分信号传输,降低电磁干扰对数据质量的影响,保障高速率数据(如 LiDAR 点云、Camera 原始图像)的稳定传输。
2、时间同步
方案通过硬件触发 + 软件校准实现多传感器纳秒级时间同步,确保时空融合精度:
(1)同步基准统一:以国际原子时(TAI)为时间基准,通过gPTP(通用精确时间协议)与 PPS(秒脉冲信号)实现系统级时间对齐。LiDAR采用gPTP 同步,Camera 通过采集卡 PPS 信号触发,RTK 与 Radar 通过 CAN Combo 的打上时间戳。
(2)外触发机制:支持LiDAR 外触发Camera 拍摄,可自定义触发频率(10Hz/20Hz/30Hz),确保图像与点云数据严格同步。实测显示,8MP 相机在 30Hz 触发下,帧间对齐时间误差小于 10μs(一般误差在20-30ms)。
3、传感器标定
通过标定算法,建立传感器与车辆坐标系的空间转换关系:
比如单传感器标定中LiDAR2Car,以车辆后轴中心为原点,通过标定板采集点云数据,利用迭代最近点(ICP)算法计算 4×4 变换矩阵,实现点云到车辆坐标系的转换。
传感器间标定中LiDAR2Camera,利用同步采集的点云与图像数据,通过标定板特征匹配,计算外参矩阵(旋转矩阵 R、平移向量 T),重投影误差均值 0.0138m,支持点云投影到图像像素坐标。
4、数据采集
在数据采集环节,配套软件提供全流程可视化操作与高效数据管理能力:
(1)多模态可视化:实时显示 LiDAR 点云、Camera 图像、Radar 目标聚类及 RTK 定位信息,支持分屏监控与时间戳同步显示,便于实时校验数据质量。
(2)灵活配置能力:
格式选择:支持LiDAR (ros bag)、Radar/RTK (ros bag)、Camera (RAW/PNG)等多种格式,满足不同算法开发需求。
环境标注:自动记录天气(晴 / 雨 / 雾)、道路类型(城市 / 高速 / 乡村)等元数据,生成包含时间戳、存储路径、传感器配置的场景采集文件,提升数据可追溯性。
(3)稳定存储方案:按传感器类型生成独立文件夹(如 LiDAR_data、Radar_data),避免数据混杂。
三、总结
通过线束改造、时间同步、传感器标定与采集软件的深度协同,以上方案可以系统性解决了多源数据采集中的时空对齐、格式适配与高效存储难题。
具体内容已经通过实车测试验证,支持厘米级空间定位与纳秒级时间同步,为自动驾驶算法研发、传感器融合验证提供了可靠的数据基石。
