优化设计分析系列(一):静力学优化设计
1.1 优化设计概述
所谓优化,是指最大化或最小化,而优化设计是指寻找一种方案以满足所有的设计要求,并且需要的支出最少。
优化设计有两种分析方法:解析法--通过求解微分与极值,求解出最小值;数值法--借助计算机和有限元,通过反复迭代逼近,求解出最小值。解析法需要列方程并求解微分方程,然而针对复杂的问题列方程和求解微分方程都是比较困难的,因此解析法常用于理论研究,很少应用于工程中。
随着计算机的发展,结构优化算法取得了较大的发展。根据设计变量的类型不同,结构优化已由较低层次的尺寸优化发展到较高层次的结构形状优化,进而发展到更高层次的拓扑优化。优化算法也由简单的准则法发展到数学规划法,进而发展到遗传算法等。
在保证产品达到某些性能目标并满足一定的约束条件的前提下,通过改变某些允许改变的设计变量,使产品的指标或性能达到最期望的目标,就是优化方法。
1.2    优化分析工具
ANSYS Workbench 结构优化分析工具有5种,即 Direct Optimization(直接优化工具)、Goal Driven Optimization(多目标驱动优化分析工具)、Parameters Correlation(参数相关性优化分析工具)、Response Surface(响应曲面优化分析工具)及Six Sigma Analysis(六西格玛优化分析工具)。
(1)Direct Optimization(直接优化工具):设置优化目标,利用默认参数进行优化分析,从中得到期望的组合方案。
(2)Goal Driven Optimization(多目标驱动优化分析工具):从给定的一组样本中得到最佳的设计点。
(3)Parameters Correlation(参数相关性优化分析工具):可以得出某一输入参数对响应曲面的影响的大小。
(4)Response Surface(响应曲面优化分析工具):通过图表来动态地显示输入与输出参数之间的关系。
(5)Six Sigma Analysis(六西格玛优化分析工具):基于6个标准误差理论来评估产品的可靠性概率,以判断产品是否满足六西格玛准则。
1.3    分析问题描述
L型梁尺寸为30X25mm、肋厚为4 mm、长度为300 mm,一端固定另一端施加10000N的力,如下图所示。
材料参数:E = 2e11 Pa;ν = 0;ρ = 7850 kg/m3
几何参数:Width = 25 mm;Height = 30 mm;Rib Thickness = 4 mm;Length = 300 mm;
载荷边界:固定约束,载荷力 F = 10000 N (Z 方向)
输入参数:宽度、高度、长度;
响应参数:体积、应力、扰度
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图1
参数
类型
限制
期望值
重要性
宽度
输入
20mm~30mm
无
高
高度
输入
25mm~35mm
无
高
长度
输入
250mm~350mm
无
高
体积
输出
n/a
最小
低
应力
输出
n/a
最小
高
挠度
输出
n/a
最小
高
1.4 理论分析
根据上述条件,梁的体积为:
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图2
在载荷F下的最大轴向变形:
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图3
沿着Z方向的法向应力:
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图4
组合目标函数为:
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图5
得到的尺寸最小值为:
L = Length = 0.250 m
W = Width = 0.030 m
H = Height = 0.035 m
代入得到各响应参数最小值为:
Volume (V)    =6.90E-05 m3
Deformation (D)=4.529E-05 m
Stress (σ)=3.62319E+07 Pa
1.5 ANSYS分析
在ansys workbench中新建优化设计分析如下图示:
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图6
在DM中将L型梁的输入参数宽度、高度、长度参数化:
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图7
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图8 优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图9
在Mechanical的后处理Solution中将体积、最小应力值、最大位移值分别参数化。
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图10 优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图11 优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图12
返回ansys workbench界面,双击打开design of experiments,设置输入参数的限制范围:P1-Width为20~30mm,P2-Height为25~35mm,P3-Length为250~350mm;随后点击左上角的Preview,查看优化设计点,没问题便可点击Update更新各设计点数据。
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图13
完成Update后,返回ansys workbench界面,在Project处双击Response Surface进入响应点界面查看结果。点击response,默认查看输入参数与输出参数的2D结果,在Axes处可分别设置不同的输入参数及输出参数,查看各个参数之间的关系;也可以在Mode那设置成查看3D结果。同理,也可以查看局部敏感性柱状图,局部敏感性曲线以及蜘蛛网图。
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图14
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图15
返回ansys workbench界面,在Project处双击Optimization进入优化界面设置优化参数,目标参数P4、P5、P6均设置为最小值,限制类型为无限制。
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图16
然后点击Update,完成后在Candidate Points即可查看目标函数的三个最优候选点。该分析中,最优值为P1=30mm、P2=35mm、P3=250mm时,其体积、应力及挠度最小,分别为P4=6.9E-05m³,P5=3.6223E+07Pa,P6=4.5339E-05m。
优化设计分析系列(一):静力学优化设计的图17
1.6 结果对比
理论值
仿真值
误差
Volume (V)
6.90E-05
6.9E-05
0%
Stress (σ)
3.62319E+07
3.6223E+07
0.02%
Deformation (D)
4.529E-05
4.5339E-05
0.02%
以下内容为付费内容,请购买后观看
   3人购买
案例源文件及操作视频
我的头像
