含切口板材单轴拉伸模拟
一、问题描述
对下图所示形状的板材进行单轴拉伸,位移控制,拉伸速率 0.005mm/s,最终应变 1%,分析切口尺寸、形状、网格密度对局部应力应变分布的影响。
含切口板材单轴拉伸模拟的图1
含切口板材单轴拉伸模拟的图2
二、建模步骤
1. 创建部件
含切口板材单轴拉伸模拟的图3
图1 创建二维平面图
含切口板材单轴拉伸模拟的图4
图2 作出深度为0.1的V型切口
含切口板材单轴拉伸模拟的图5
图3 指定深度为0.70mm
含切口板材单轴拉伸模拟的图6
图4 工件(含切口)三维图
含切口板材单轴拉伸模拟的图7
图5 V型切口
含切口板材单轴拉伸模拟的图8
图6 创建材料Material-1 设置杨氏模量为90GPa,泊松比为0.3
含切口板材单轴拉伸模拟的图9
图7 设置材料的塑性,屈服应力和塑性应变如上图所示
含切口板材单轴拉伸模拟的图10
图 8创建截面属性
含切口板材单轴拉伸模拟的图11
图9 指派截面属性
含切口板材单轴拉伸模拟的图12
图10 指派截面属性后
含切口板材单轴拉伸模拟的图13
图11 创建实例 类型为非独立
含切口板材单轴拉伸模拟的图14含切口板材单轴拉伸模拟的图15
图12 设置分析步Step-1
含切口板材单轴拉伸模拟的图16
图13 设置场输出变量
含切口板材单轴拉伸模拟的图17
图14 创建边界条件BC-1
含切口板材单轴拉伸模拟的图18
图15 作用于工件一端,使完全固定(U1=U2=U3=UR1=UR2=UR3=0)
含切口板材单轴拉伸模拟的图19
图16 边界条件BC-1作用后
含切口板材单轴拉伸模拟的图20
图17 创建边界条件BC-2
边界条件BC-2作用于工件的另一端,设置应变为1%,即U1=%工件长=0.45,并对幅值进行了设置,如上图所示。
含切口板材单轴拉伸模拟的图21
图18 边界条件作用后
含切口板材单轴拉伸模拟的图22
图19 分割部件,为分析更为关心的切口区域进行细分
含切口板材单轴拉伸模拟的图23
图20 划分后结果
含切口板材单轴拉伸模拟的图24
图21 对工件进行边布种
含切口板材单轴拉伸模拟的图25
图22 指派全局种子,设置全局单元大小为0.98 默认值
含切口板材单轴拉伸模拟的图26
图23 设置网格参数,使用扫掠技术,中性轴算法,用最小化网格过渡
含切口板材单轴拉伸模拟的图27
图24 设置单元类型
含切口板材单轴拉伸模拟的图28
含切口板材单轴拉伸模拟的图29
图25 网格划分结果
含切口板材单轴拉伸模拟的图30
图26 检验网格质量
含切口板材单轴拉伸模拟的图31
图27 提交作业
改变切口尺寸:V型-深度0.2,重复上述步骤。部分示意图如下:
含切口板材单轴拉伸模拟的图32
含切口板材单轴拉伸模拟的图33
图28 V型切口-深度为0.2mm时的模型图
改变切口类型:U型切口,深度0.05mm+0.03mm。
含切口板材单轴拉伸模拟的图34
图29 U型切口,深度0.05mm+0.03mm的三维图
含切口板材单轴拉伸模拟的图35
图30 网格划分
三、结果分析
1. 结果分析-V型切口-深度0.1mm
含切口板材单轴拉伸模拟的图36
图31 作业分析监控
含切口板材单轴拉伸模拟的图37
图32 应力云图
含切口板材单轴拉伸模拟的图38
图33 最大应力区
含切口板材单轴拉伸模拟的图39
图34 位移云图
2. 结果分析-V型切口-深度0.2mm
含切口板材单轴拉伸模拟的图40
图35 作业运行监控
含切口板材单轴拉伸模拟的图41
图36 应力云图
含切口板材单轴拉伸模拟的图42
图37 应力最大处
含切口板材单轴拉伸模拟的图43
图38 位移云图
3. 结果分析-U型切口-深度0.05mm+0.03mm
含切口板材单轴拉伸模拟的图44
图39 应力云图
含切口板材单轴拉伸模拟的图45
图40 应力最大处
含切口板材单轴拉伸模拟的图46
图41 位移云图
综上:结合以上两种切口形状和三种切口深度拉伸1%结果,对比可得:
1)与 U 型切口相比,V 型切口具有更尖锐的几何形状,在拉伸过程中更容易产生高的应力集中,这使得 V 型切口在单轴拉伸试验中更容易达到材料的屈服点,从而导致更早的断裂。
2)V 型切口:此种切口为等边三角形切口,随切口深度的增加,在这个过程中最大主应力在切口附近集中且最大值随切口深度/宽度的增大而增大,应力分布受深度影响。
3)U 型切口:此种切口的宽度不随深度的增大而增大,应力的集中只受切口深度的影响。
4)就切口深度而言,将深度的均值与应力均值对应起来比较可知,相同切口深度情况下,U 形切口应力更大,说明实际中,材料出现 U 型切口造成的损伤更大。
以下内容为付费内容,请购买后观看
付费内容为对应的模型文件,有任何问题后台私信我就好!!!
