风冷环控(强迫风冷)机箱热模拟计算案例(Icepak)
摘要:采用风冷环控方式的中小型电子设备,强迫风冷是最常见的形式。本文以传统强迫风冷机箱为例,从对模型的处理、边界条件的设定到模拟计算的后处理,进行整个计算的全流程示例,让读者对整个机箱计算的方式实现整体的了解。
1.三维模型的导入
热设计的模型设计输入一般的来源于结构工程师,根据结构设计模型以及边界条件,开展热仿真计算。打开Ansys Workbench 平台,建立Geometry 单元,打开Workbench 的模型处理模块DM,后导入机箱模型,如下图1所示。
风冷环控(强迫风冷)机箱热模拟计算案例(Icepak)的图1
读取的模型文件对于icepak热计算一般的不可以直接识别使用,通过DM模块中的工具将CAD三维模型转化为可供icepak识别的类型。Electronics工具提供了可供对CAD模型转化为icepak可识别类型的方式,并可选择性的在窗口中显示。通过左侧零件树中各个零件的显示状态,同样可判断CAD三维模型的转化情况。本例通过转化工具,对三维模型中的发热器件、PCB板、散热器、机箱外壳等均进行了转化。
2.边界条件的设定、画网格
在Workbench界添加Icepak模块,共享Geometry数据,打开Icepak后首先建立发热器件的新材料,本例设定材料为固体材料且导热系数为12W/mk;
同时,设定PCB板参数,PCB板的设定,Icepak提供了两种参数输入方式:第一种是仅设定三层参数(第一层、最底层、中间层),通过对三层的厚度、含铜率、材料等参数设定,获得板子的切向及法向热导率;第二种是详细设定,对PCB板各个铺层的厚度、含铜率、材料等参数设定,获得板子的切向及法向热导率,设定更加的准确精细。如图下图所示。
风冷环控(强迫风冷)机箱热模拟计算案例(Icepak)的图2
器件热耗输入,通过对各个发热器件的编辑,可获得整个机箱发热器件的热量统计。
风冷环控(强迫风冷)机箱热模拟计算案例(Icepak)的图3
同时,使用外壳开口模拟强迫风冷,设定进风口风速为1m/s。
对于本例较为简易模型,使用软件中的非结构化网格(Hexa unstructure),并自动生成(后续文章会更新Icepak网格划分工具详细教程)。获得217874个网格单元。对于生成的网格质量,Icepak有自身的质量检测标准(面对齐率、扭曲比等),后续文章会对网格此检测标准做详细介绍。
风冷环控(强迫风冷)机箱热模拟计算案例(Icepak)的图4
3.计算求解与后处理
计算求解前设定求解环境。Basic parameters 基本参数设定面板,关闭辐射换热(一般的机箱类电子产品无需考虑辐射换热),设定环境温度为20℃。Basic setting面板,可调整最大迭代步骤。
在求解过程中,我们通常会关注部分器件的温度(或者是压力、速度),拖动器件到Point模型树下,Icepak会自动监测器件的中心温度,同时可手动更改监控点的坐标、监控参数等。
风冷环控(强迫风冷)机箱热模拟计算案例(Icepak)的图5
点击求解器中的求解按钮,待残差曲线收敛,监控点曲线稳定后,计算完成后退出。
风冷环控(强迫风冷)机箱热模拟计算案例(Icepak)的图6
计算完成后,使用Plant cut 面板,可查看切面温度云图;使用体后处理命令可以显示所有需要显示温度的器件。
图示中,整个机箱最高温度出现在靠近出风口的发热器件,75.82℃。
风冷环控(强迫风冷)机箱热模拟计算案例(Icepak)的图7
Icepak在后处理提供了统计面板功能(Summary report),后处理时可根据需求选择器件,在统计面板中设定需要统计的变量,形成统计数据报告表格。
风冷环控(强迫风冷)机箱热模拟计算案例(Icepak)的图8
4.总结
本例通过对简易发热机箱的设定、计算,获得了在强迫风冷下机箱内部发热器件的最高温度,展现了Icepak热仿真计算的整体流程,供学习参考。
我的头像
