【Abaqus爆炸】 SPH方法分析弹头侵彻爆破
0.
前段时间分享了用Abaqus CEL方法分析侵彻爆破问题,详情见:
然而有人反馈说欧拉区域填充比较麻烦,而且网格尺寸非常影响材料填充精度。另外,对于复杂结构,仍要求网格是六面体网格;也不支持质量缩放(欧拉单元),这可能是CEL方法的不足。实际上上述侵彻爆破问题可以用SPH方法进行分析,而且SPH方法可以跟普通的拉格朗日单元分析类似进行操作,下面展示SPH方法的使用及注意事项。
1.模型
模型概述:弹头以500m/s撞击靶板,其中PBX装药采用JWL状态方程描述,设置延时起爆及起爆点,同时为了呈现爆炸产物的作用,保留产物不删除。为了方便起见,弹头和靶板采用相同材料,材料参数来自abaqus帮助文档。模型分为15mm的单层靶板和5m三层靶板侵彻爆炸过程,如下图所示:
【Abaqus爆炸】 SPH方法分析弹头侵彻爆破的图1
注意:理论上可以建立1/4或更小的模型,但SPH方法的特殊性,此处我们建立全尺寸模型。
Section:都用Solid即可;
Step  :显示、动力;
Interaction:通用接触;
网格及SPH转换:对于PBX单元,我们设置C3D8R单元在计算过程中转换为SPH粒子:
             当前选择的是0时刻转换为SPH粒子(其他条件见帮助文档,比如应变、应力或用户最定义条件等)。
【Abaqus爆炸】 SPH方法分析弹头侵彻爆破的图2
2.结果分析
在相同条件下,即弹头速度、延时起爆等情况相同时,CEL和SPH方法的对比结果如下:
【Abaqus爆炸】 SPH方法分析弹头侵彻爆破的图3
【Abaqus爆炸】 SPH方法分析弹头侵彻爆破的图4
虽然大致结果相同,但看起来壳子破裂方式还是有一定的区域别。显示SPH作用过程:
【Abaqus爆炸】 SPH方法分析弹头侵彻爆破的图5
也可以模拟拉格朗日单元温度变化:
【Abaqus爆炸】 SPH方法分析弹头侵彻爆破的图6
当然,SPH粒子密集度可以在上面转换为SPH粒子过程中可以调整。
3.其他问题
▶这类模型能否采用1/2或1/4分析?
   如果采用1/2模型,那么需要施加轴对称边界条件,但目前在CAE界面选择C3D8R转SPH的前提下,针对转换单元的轴对称边界条件会失效,这种情况下计算结果如下:
【Abaqus爆炸】 SPH方法分析弹头侵彻爆破的图7
  这种情况下,可以通过增加刚性面单元或壳单元起到近似轴对称约束。
▶修改Iinp文件生成SPH:
   另一种方法是,先在CAE把模型建好,然后在修改inp关键词直接上次SPH粒子,此时可在轴对称边界定义约束、初始条件、tie约束等,然而需要在关键词添加,且不能直接导入CAE计算,只能通过命令。
   而且,修改inp方法时通用接触可能会失效,需要自定义面接触:*contact inclusions
▶SHP生成方法:
  •   实际上有三种方式:1.如本文在CAE设置转换阈值条件; 2. 修改inp文件,包括采用python程序将C3D8R等单元转换为SPH后替换原inp; 3. 采用mass elements,之后直接替换单元类型即可(现在CAE建立mass element,后在inp替换)。
3.结束语
  • 由上述简单的算例可知,采用SPH模拟爆炸或高速冲击问题还是比较方便的,但不支持二维情况。跟CEL相比,虽然方便多了,但也有其短板,如帮助文档所描述计算精度可能不如CEL好。
  • 可以考虑温度变化,但实际上只有C3D8R, C3D6, C3D4 单元可以转化为SPH,用SPH粒子分析温度升温可能暂行不通;但其他拉格朗日单元可以呈现温度变化。
  • 据我所知,CEL及SPH不能同时使用。
免费分享将单元转SPH的python代码
以下内容为付费内容,请购买后观看
   1人购买
abaqus SPH方法计算侵彻爆炸:算例CAE与inp文件
