翘曲壳单元的算法公式选择
浏览:130
ELFORM=2
Belytschko-Tsay 壳单元,缺省的壳单元公式,面内单点积分,计算速度很快,通常对于大变形问题是最稳定有效的公式。采用 Co-rotational 应力更新,单元坐标系统置于单元中心,基于平面单元假定,所以对于翘曲的几何体不适用(容易负体积),参考 BWC 壳公式。建议在大多数的分析中使用。
★ 对于几何翘曲问题——此时通过对*CONTROL_SHELL关键字设置——参数 BWC=1 施加翘曲刚度公式,同时参数PROJ=1,以及设置*CONTROL_ACCURACY中参数 INN=2 使节点编号不变,保证计算精度。
★ 对于几何翘曲问题,也可以使用 10 号单元公式:
ELFORM=10
Belytschko-Wong-Chiang 壳单元,面内单点积分,用于单元过度翘曲情况,对于大变形问题没有 B-T 壳稳定。
★ 对于几何翘曲问题,也可以全积分单元替代缩减积分
ELFORM=16
16号公式为全积分壳单元公式(非常快),同样采用Belytschko-Tsay 壳单元公式,采用 Co-rotational 应力更新,采用 2*2 积分点方式,计算精度较高,但时间开销增加并不多,只比 B-T 壳时间多开销 2-3 倍,可以处理翘曲的几何体问题,此时需要激活第 8 种沙漏控制公式【是*CONTROL_HOURGLASS,不是*HOURGLASS】,为了提高计算精度还可以适当增加积分点(NIP)的数量。
