基于FLUENT的油罐内流体运动规律仿真
关键词:FLUENT,油罐,VOF模型,计算流体力学,流体运动
罐车紧急制动或者减速过程中会出现液体晃现象,液体晃动会对罐壁产生冲击载荷,容易影响其使用寿命,并且可能会存在安全问题。对这类运动过程进行研究有着重要的工程应用意义。利用FLUENT软件对油罐内流体运动规律进行了数值模拟。通过精细的网格划分和仿真设置,得到了其内部流场的速度分布、压力分布和相分布。通过该数值模拟方法,可以预测油罐内流体的运动规律,减少实验时间和成本。同时,该方法也可以为其他装置内液体流动规律的研究提供参考和借鉴。
在仿真过程中,首先建立了油罐的三维模型,并对其进行了网格划分。为了提高仿真精度,可以对几何模型进行局部加密处理。随后设置了仿真参数,包括流体密度、粘度等参数。采用SST k-omega湍流模型来描述流体的湍流特性。后续可以通过改变操作参数对其进行更为细致的数值模拟,以进一步探究其流场分布。建立几何模型时对其进行适当的结构优化便于数值模拟过程,网格划分时对其施加一定的控制(如曲率和偏度)以提高网格质量,综合得到网格质量大于0.3。几何模型如图1所示,网格划分如图2所示。
基于FLUENT的油罐内流体运动规律仿真的图1
图1几何模型
基于FLUENT的油罐内流体运动规律仿真的图2
图2网格划分
油罐内初始相分布如图3所示,仿真计算1s后,气液分布、压力分布和速度分布分别如图4、5、6、7所示。
基于FLUENT的油罐内流体运动规律仿真的图3
图3初始相分布
基于FLUENT的油罐内流体运动规律仿真的图4
图4 1s后相分布
基于FLUENT的油罐内流体运动规律仿真的图5
图5 1s后速度分布
基于FLUENT的油罐内流体运动规律仿真的图6
图6 1s后压力分布
基于FLUENT的油罐内流体运动规律仿真的图7
图7 1s后矢量图显示相分布
最后,有相关需求欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络
