ABAQUS三维轮胎充气滚动案例
轮胎的材料与结构通常比较复杂,外层通常由坚固的合成橡胶制成,内层则由多层交织的尼龙纤维与交错排列的钢丝帘布组成,内部结构包括胎面、胎体、胎壁、钢线圈、子口护胶、内面层与带束层等多个部分,如图1所示。
ABAQUS三维轮胎充气滚动案例的图1
图1子午线轮胎结构分布图
目前不少工作对轮胎的建模通常采用轴对称单元,在充气后通过修改INP文件将轮胎置于路面上令其滚动观察响应,本工作分享一种采用三维实体单元的轮胎建模方法。
1 建模
1.1 轮胎本体建模
本工作选用的轮胎直径为660mm,断面宽度为200mm,绘制轮胎截面草图如图2(a)所示,并绕中心轴旋转360°后得到如图2(b)所示的轮胎。
ABAQUS三维轮胎充气滚动案例的图2
(a)轮胎截面草图
ABAQUS三维轮胎充气滚动案例的图3
(b)轮胎实体
图2 轮胎建模
1.2 加强层建模
新建一个part,三维,壳,绘制出加强层轮廓,并绕中心轴旋转360°,注意加强层不应超出轮胎边界,如图3所示。
1.3 材料
轮胎胎面与胎壁赋予超弹性材料,本工作选用二参数Mooney-Rivilin模型,参数设置如下:
轮辋处选用钢材料,杨氏模量为210000MPa,泊松比为0.28。
对于加强层材料,采用各向同性壳截面进行定义。定义其厚度与Rebar layers属性,并对应部件进行赋予。
ABAQUS三维轮胎充气滚动案例的图4
(a)加强层截面草图
ABAQUS三维轮胎充气滚动案例的图5
(b)加强层实体
图3 加强层建模
1.4 装配
装配后的轮胎模型如图4所示,加强层通过Embedded regions技术嵌入轮胎中,主体区域选择轮胎模型,嵌入区域选择对应的加强层区域。对于赋予了超弹性材料的区域,其网格需采用C3D8RH,其余区域采用C3D8R或S4R即可,网格尺寸为6mm。
ABAQUS三维轮胎充气滚动案例的图6
图4 轮胎装配
2 充气
对轮胎充气通常有两种方法:均布压力法与流体腔法。均布压力法即对轮胎内侧表面法向上施加压力,达到充气的目的,大多数汽车仿真即采用该方法对汽车轮胎进行充气。流体腔法通常用于模拟充满液体或气体的结构,可反映由于受到结构变形影响,本工作选用流体腔法对轮胎进行充气。
定义流体腔时,首先定义一个参考点与一个完全封闭的表面。参考点作为流体腔关联的腔体参考节点,用于标识流体腔。完全封闭表面用于指定流体腔边界,其表面法线指向流体腔内部。流体腔定义如图5所示,P2即为所选参考点,表面选择轮胎内表面。
ABAQUS三维轮胎充气滚动案例的图7
图5流体腔表面与参考点定义
3 滚动设置
在轮胎下方放置一平面,平面与轮胎最低点距离应大于充气后轮胎底部膨胀位移,平面与轮胎间摩擦力为0.05。仿真总共采用三个分析步进行:第一个分析步采用一般静力分析,对轮胎施加压力为0.618 MPa的内压与重力,并约束轮胎中心点6个方向的自由度(轮胎中心点已与轮辋部分动态耦合,可通过控制轮胎中心点的运动来控制整个轮胎的运动);第二个分析步采用隐式动力学分析,解开轮胎中心点x方向、y方向的位移约束与绕z轴方向的转动约束,赋予轮胎x方向8 m/s与y方向1.5 m/s(对应于轮胎在113.9mm高度落震时的冲击速度)的速度;第三个分析步采用隐式动力学分析,取消施加在轮胎上的速度,控制轮胎以上述初速度撞击甲板,观察响应。滚动模型如图6所示。
ABAQUS三维轮胎充气滚动案例的图8
图6轮胎滚动有限元模型
4 结果
轮胎充气位移云图如图7所示,在靠近轮辋处的胎壁位移较大,最大为12.81 mm,而在胎面处的位移变化则较为不明显,仅2 mm左右,胎壁与胎面在充气后各自位移的变化情况与文献[1]中机轮充气后的位移云图有较好的一致性。
ABAQUS三维轮胎充气滚动案例的图9
图7轮胎充气位移云图
ABAQUS三维轮胎充气滚动案例的图10
ABAQUS三维轮胎充气滚动案例的图11
ABAQUS三维轮胎充气滚动案例的图12
图8轮胎滚动云图
文献
[1] Gan Y, Fang X, Wei X, et al. Numerical and experimental testing of aircraft tyre impact during landing[J]. The Aeronautical Journal, 2021, 125(1294): 2200-2216.
