专为家用音响而生,带有回声、混音以及3D环绕等音频算法的音频DSP
家用音响的工作原理主要包括音频信号的接收、处理和播放过程。家用音响系统通常由以下几个主要部分组成:信号源、功率放大器、扬声器和音箱。当信号源输出音频信号时,信号首先进入功率放大器进行放大处理。放大后的信号再通过分频器分成不同的频段,然后分别驱动不同频率的扬声器。扬声器将电信号转换为机械振动,进而发出声音。音箱则起到增强音质和改善听感的作用。整个过程涉及电声转换、信号处理和声音辐射等多个物理过程。
音频回声的工作原理主要包括回声的产生、回声消除技术的原理以及实际应用中的技术细节。这是即将从扬声器播放的原始音频信号。参考信号必须未经任何处理,且与播放完全同步。通过自适应滤波器模拟“声音从扬声器→空气传播→麦克风”的路径,计算出预测的回声信号。将麦克风采集到的信号与预测的回声信号相减,得到较为纯净的语音信号。这一过程需要精确的延迟对齐和滤波器长度的调整。
混音的核心是将多个音频信号的样本数据进行线性叠加。由于音频数据通常是16位的,叠加时需要注意防止数据溢出。通常通过平滑过渡来处理叠加后的信号,以避免突然的变化和噪音。混音过程中需要对每个音轨进行动态处理,包括压缩、限制和均衡等。这些处理可以帮助控制音量的大小、改善声音的质量和平衡各个音轨的音量。
3D环绕音效的工作原理是通过软件算法模拟三维声音空间,旨在创造沉浸式的听觉体验。这种技术使用户能够感受到声音来自各个方向,就像在真实的三维环境中一样。通过模拟从声音源(包括墙壁和地板的反射)到聆听者耳朵的声音变化,3D环绕音效可以模拟出更加真实的环境音效。部分3D技术使用人头录音转换为立体声录音,进一步增强声音的真实感。
DSP是一类嵌入式通用可编程微处理器,主要用于实现对信号的采集、识别、变换、增强、控制等算法处理,是各类嵌入式系统的“大脑”应用十分广泛。
DSP音频处理芯片可以提供高质量的音频处理功能,通过DSP音频处理芯片,DSP芯片还可以提供自动调音和消除回声等功能,进一步优化声音的质量和纯净度,进一步提升K歌音箱的性能和功能。
DU562是一款由工采网代理的高性能32位DSP核光纤接口音频处理芯片,该芯片支持多种数字音频接口,集成多种音效算法,采用LQFP48封装;可对音乐播放及人声进行实时音效处理;能提供高品质的音频体验。能实现多种音频功能如混响、均衡、滤波、反馈抑制等。适用于便携式蓝牙音箱、K歌音箱、Wi-Fi 音箱、便携式耳机、蓝牙耳机、汽车和家用音响。
DU562芯片LQFP48封装能在温度:-40℃到 85℃环境下工作;支持低功耗 Deepsleep 模式;支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率为40mW;支持2路模拟麦克风(MIC3, MIC4);1个S/PDIF输入接口;2个全双工I2S输入,8KHZ-192KHz采样率,有效位宽为32Bits;模拟LINEIN支持单端输入或差分输入。
功能模块和信号流图:
音频DSP算法:
回声(Echo)
混音(Reverb)
3D 环绕(MV3D)
虚拟低音(MVBASS)
电音/变调/变声
参量均衡器(EQ)
动态范围压缩(DRC)
噪声抑制(Noise Suppressor)
相位控制(Phase Control)
移频(防啸叫)(Frequency Shifter)
啸叫侦测及抑制(Howling Detector & Suppressor)
电源、时钟和复位:
DC 3.3V~5V电源供电@LDOIN
芯片内置5V转3.3V,3.3V转1.2V的LDO
支持12MHz晶体或者外部12M时钟直接输入@HOSC_XI
内置POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和Watchdog
封装和工作温度:
LQFP48 (7mm x 7mm)
环境工作温度:-40℃到85℃
上海山景在国产DSP音频处理芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)。
