具有精度高、测温快、功耗低、配置灵活及寿命长等优点的温度传感芯片
高精度数字模拟混合信号温度传感芯片,是一种能够精确感知温度变化的传感芯片。其工作原理基于物质的各种物理性质随温度发生规律性变化的特性,通过将这些变化转化为电量,实现对温度的测量。这类传感芯片在温度测量仪表中扮演着核心角色,种类繁多,可根据不同的分类方式进行划分。
温度传感芯片温度计通过传导或对流方式与被测对象达到热平衡,从而直接显示其温度。这类温度计通常具有较高的测量精度,不仅可用于测量物体表面的温度,还可用于测量物体内部的温度分布。但需注意,对于运动体、小目标或热容量很小的对象,其测量误差可能较大。常见的温度计类型包括双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻以及温差电偶等。
由工采网代理的敏源MTS01是一款高精度数字模拟混合信号温度传感芯片。MTS01 为体温芯片,较高测温精度为+28°C 到+43°C 范围±0.1℃;MTS01Z 较高测温精度为 0°C 到+50℃范围±0.1℃;MTS01W 较高测温精度为+20℃到+70℃范围±0.1℃精度;用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004℃,具有-70℃到+150℃的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
结构框图:
温度传感芯片 - MTS01的特性:
1、测温精度:
-±0.1℃(+28°C 到+43°C)
-或±0.1℃(+0°C 到+50℃)
-或±0.1℃(+20°C 到+70℃)
2、测温范围:-70°C ~ +150°C
3、低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
4、宽工作电压范围:1.8V-5.5V
5、感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
6、温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
7、可配制单次/周期测量
8、用户可设置温度报警
9、标准单总线接口& I2C 接口
数字高精度温度传感芯片 - MTS01广泛应用在智能穿戴、空调、电子体温计、动物体温检测、医疗电子、冷链物流、热表气表水表等多领域,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
