基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)
1、案例介绍
  本案例主要介绍基于ABAQUS/Explicit显式动力学方法的子弹侵彻金属靶板仿真。
  建立2个模型:
  ①Model-1:弹性体子弹侵彻金属铝板;
  ②Model-2:刚性体子弹侵彻金属铝板。
2、结果展示
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图1
子弹侵彻金属铝板结果
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图2
进行网格加密结果(0.2mm)
2.1 场输出
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图3
①Model-1:弹性体子弹侵彻金属铝板;②Model-2:刚性体子弹侵彻金属铝板
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图4
子弹侵彻金属铝板过程
2.2 历史输出
输出侵彻合力CFTM、压力CFNM、摩擦力CFSM以及子弹等效刚体加速度ACOM3、速度VCOM3、位移UCOM3等。
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图5
Model-1弹性体子弹:侵彻合力CFTM、压力CFNM、摩擦力CFSM
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图6
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图7
Model-1弹性体子弹:子弹等效刚体加速度ACOM3、速度VCOM3、位移UCOM3
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图8
Model-2刚性体子弹:子弹等效刚体加速度ACOM3、速度VCOM3、位移UCOM3
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图9
Model-2刚性体子弹:子弹加速度A3、速度V3、位移U3
2.3 Model-1弹性体子弹侵彻仿真模型
首先建立Model-1弹性体子弹侵彻金属铝板的仿真模型。
表1 汇总
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图10
(一)几何网格
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图11
子弹侵彻单层靶板仿真模型
子弹草图尺寸如下图1所示,旋转360°;按照下图2进行切分,然后进行网格划分,全局网格尺寸1mm;单元类型C3D8R。
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图12
  靶板草图尺寸如下,拉伸厚度10mm;按照下图2进行切分,然后进行网格划分,全局网格尺寸5mm,局部加密1mm;单元类型C3D8R。
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图13
(一)材料
子弹使用合金钢,线弹性本构,靶板使用5083铝合金,使用Johnson-Cook损伤本构。
(一)求解及输出
  建立显式动力学分析步,物理时间0.001s;注意场输出一定要包含STATUS,否则不会出现单元删除
(二)接触、载荷及边界条件
  建立面-面接触,主面选择子弹表面,从面选择靶板中间的实体(注意不是选择面,如果选择面会出现穿透)。
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图14
靶板四周全部约束,子弹初速设置为700e3mm/s。
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图15
1.1.Model-2刚性体子弹侵彻仿真模型
  建立Model-2刚性体子弹侵彻金属铝板的仿真模型。在Model-1模型基础上做以下修改:
(一)约束
  创建刚体约束,在对话框中Body选择子弹全部,Point选择参考点RP-1。
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图16
(二)初始条件
  由于子弹约束为刚体,需要将初速度施加在参考点RP-1上,其他设置不变。
基于ABAQUS/Explicit及Jonhson-Cook损伤模型的子弹侵彻铝靶板仿真(附.cae.inp文件)的图17
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件   6人购买
子弹侵彻铝靶板仿真的.cae.inp文件
附件.zip
26.64MB
