基于VTK的前后处理可视化框架,集成你的求解器!
一.前处理
支持可视化的模型类型
基于VTK的前后处理可视化框架,集成你的求解器!的图1
1. 网格格式
u VTK(Visualization Toolkit)支持多种数据类型,包括结构化和非结构化网格。
u VTI:VTK 图像数据格式,用于表示体数据。
u VTU:VTK Unstructured Grid,适用于非结构化网格数据。
u VTR:VTK Rectilinear Grid,表示规则网格的数据。
u VTS:VTK Structured Grid,适合表示结构化网格数据。
2. 其他科学计算格式
u CSV(Comma-Separated Values):用于存储表格数据,可以包含多种类型的信息。
u Exodus II:主要用于有限元分析的格式,常用于工程模拟数据的存储。
3. 体积数据格式
u HDF5(Hierarchical Data Format version 5):用于存储大型数据集的格式,支持复杂数据表示。
u NetCDF(Network Common Data Form):用于存储气象、海洋和气候数据的格式。
4. Abaqus与OpenFOAM格式数据
u OpenFOAM:用于计算流体动力学(CFD)模拟的格式。
u Inp 格式:Abqus数据格式
5. 图形和几何格式
u STL(Stereolithography):常用于三维打印和计算机辅助设计(CAD)模型。
u OBJ:一种广泛使用的三维模型格式,适用于多种应用。
1. 前处理交互式求解参数设置
u 可视化:通过交互式拾取,用户可以直观地查看模型的结构和组成部分。这对于复杂模型的理解和分析非常重要。
u 节点信息:获取节点 ID 后,用户可以查阅该节点的数据,如位置、力、位移等,帮助分析模型的性能。
u 结果提取:在后处理阶段,用户可能需要分析特定节点的计算结果(如应力、应变等),通过拾取节点 ID,软件可以快速定位到相应的结果数据。
u 数据比较:通过提取多个节点的 ID,用户可以进行数据比较和趋势分析,识别模型的弱点或优化区域。
1.1模型节点拾取:
单个节点拾取、框选节点集合获取节点ID
1.2模型单元拾取:
单个单元拾取、框选单元集合获取单元ID
基于VTK的前后处理可视化框架,集成你的求解器!的图2
在计算流体动力学(CFD)和有限元分析(FEA)的前处理阶段,单元和节点拾取技术是实现各种功能的关键。
1. 施加边界条件
2. 定义材料属性
对特定的单元分配不同的材料属性(如弹性模量、密度、黏度等),需要通过单元或节点拾取来确保物理属性的精确赋值。
基于VTK的前后处理可视化框架,集成你的求解器!的图3
图 6 修改材料属性
3. 施加载荷
外力或压力:在特定的节点或单元上施加外部载荷(如力、压力等),通常需要选择这些节点或单元。
4. 设置约束条件
对某些节点施加位移约束或旋转约束,以限制模型的运动,确保模拟过程符合物理真实情况。
5. 设置初始条件
在某些模拟中,需要定义初始条件(如初始速度、温度等),这通常涉及到对特定单元或节点的选择。
二、后处理
通用后处理引擎,自研后处理器支持VTK、Tecplot等标准格式及自定义格式文件的载入,能够全面涵盖结构化、非结构化、面网格、粒子点云及混合单元的可视化需求。该后处理器采用了前沿的高保真可视化算法,不仅支持标量场与矢量场的直观展现,还提供了详尽的仿真数据图表及曲线分析功能。
在标量场可视化方面,该后处理器支持物理量云图、等值面与等值线、材料属性显示、数据探测分析以及隐函数截取平面。此外还提供了模型镜像、旋转、拉伸等几何变换方法。
在矢量场可视化方面,该后处理器支持矢量颜色映射云图、矢量箭头、流线等多种可视化手段。
基于VTK的前后处理可视化框架,集成你的求解器!的图4
基于VTK的前后处理可视化框架,集成你的求解器!的图5
基于VTK的前后处理可视化框架,集成你的求解器!的图6
作者为高级工程师。长期从事CAE软件前后处理关键技术研究。在科学计算数据可视化领域经验丰富,擅长处理复杂的多维数据与高阶科学计算结果、计算机图形学、100亿级大规模数值模拟数据并行渲染与分析。通过灵活运用自研算法实现高效的图形化展示。曾经完成过大型CAE软件的后处理架构与可视化算法的编写,基于C++、Qt、VTK/OpenGL编写了多套前后处理国产化可视化软件。可以实现与求解器的无缝衔接,形成具有前后处理、求解器的一体化软件。
