扭矩测量 | 传动系统测量扭矩的方法
2025年6月18日 17:10浏览:2715
在很多应用中,扭矩是一个非常重要的机械量。精确测量扭矩,尤其是旋转部件上的扭矩,对试验台制造商和用户提出了很高要求。
目前有两种方法可以进行扭矩测量: 直接测量法和间接测量法。
直接测量法
通过直接对传动系统进行扭矩测量,获得扭矩信号。通常,扭矩法兰为非接触式信号传输, 例如T12数字扭矩传感器,或T40B扭矩传感器。
直接测量法具有很多技术优势:
- HBK研发的法兰技术,以极短的设计为特点,可轻松将高品质扭矩传感器集成到试验台中。
- 其他的优势包括高精度扭矩测量,以及能够测量极高的转速。
间接测量法
通过测量传动系统中的电机功率,或是通过测量反作用力来间接测定扭矩。
现代测试测量设备可轻松测定电机的电功率和转速。然而,在计算扭矩时,由于功率损耗和设备的操作状态也被包含在计算过程中,会引起较大的误差和测量不确定性,且标定非常困难。
图1 采用力传感器进行反作用扭矩测量
反作用力测量也可用于扭矩的间接测定。施加到杠杆臂端的力可以采用力传感器测量。通过对驱动系中一些辅助量的测量即可计算出扭矩,例如,通过轴扭转产生的应变或是轴扭转的角度的测定也可计算出扭矩。
图2 反作用扭矩测量/测功机
间接测定的缺点
基于力传感器的扭矩测量
通过力传感器(如自校准制动,图1)利用反作用力扭矩测量来确定扭矩,需要复杂的机械结构。需考虑以下干扰效应,否则可能导致测量误差:
- 自校准制动随时间产生的性能波动。
- 温度变化导致杠杆臂膨胀。
此外,由于涉及较大质量(实际上相当于 “机械低通滤波器”,图2),该方法不适合动态测试。
基于辅助量的测量
当使用应变、转角等辅助量确定待测扭矩时,必须考虑以下个体误差:
- 轴直径和输入轴长度的公差导致的误差。
- 转角测量误差。
此外,应用这些测量方法时,温度补偿只能部分地减少测量误差,无法完全消除。
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbm.com/
