散热盖板的水冷散热分析
耐高低温设计
我公司提供的系留无人机系统的工作温度为:-40℃~+55℃。设计方案和实验报告如下。
考虑到系统的散热性能,系统的系留电源散热片采用针状鳍片散热设计,配合高转速风扇强迫风冷散热,具有较轻及体积小的优点,同时也有较高的体积效率,更重要的是具有等方向性。
散热片由铝合金板切割而成,表面经过阳极处理,可增加热辐射性能从而提高散热片散热效能。
相对下吹式散热设计,侧吹的散热片由于气流可吹过鳍片,而且流阻较小,因而采用高且密的鳍片配合顶端加盖设计以防止气流旁通。
在散热盖板内表面集成液冷流道紧贴发热源,采用铝镶铜的流道设计快速带走大量热量,最终在散热模组处释放。
散热机构效果图如下。
散热盖板的水冷散热分析的图1
散热盖板的水冷散热分析的图2
图1​ 散热系统
中心盘稳态散热分析如下:
模型信息
散热盖板的水冷散热分析的图3
材质属性
模型参考
属性
零部件
散热盖板的水冷散热分析的图4
名称:
7075-T6
模型类型:
线性弹性同向性
默认失败准则:
最大 von Mises 应力
热导率:
130 W/(m.K)
比热:
960 J/(kg.K)
质量密度:
2,810 kg/m^3
SolidBody 1(凸台-拉伸44)(M200水冷散热盖板-1)
曲线数据:N/A
散热盖板的水冷散热分析的图5
名称:
模型类型:
线性弹性同向性
默认失败准则:
最大 von Mises 应力
热导率:
390 W/(m.K)
比热:
390 J/(kg.K)
质量密度:
8,900 kg/m^3
SolidBody 1(扫描2)(水冷铜排管-1)
曲线数据:N/A
算例结果
名称
类型
最小
最大
热力1
TEMP: 温度
2.930e+02Kelvin
节: 121775
3.024e+02Kelvin
节: 15256
散热盖板的水冷散热分析的图6
水冷散热分析-热力 1-热力-热力1
