如何正确使用CAD的样板文件?
介绍一下CAD的样板文件,CAD样板文件是什么呢?其实是指CAD的图形模板文件,其扩展名是dwt。在我们平时使用CAD的过程中,我们常常会需要设置不同的图层或者设置不同的标注样式来满足我们的绘图要求,还包括一些文字样式,栅格的显示等,如下图所示:
而我们平时通过三维CAD自带的样板文件新建的CAD文件常常是不包含我们常用的这些信息的,需要我们每次新建文件后重新设置,或者将以往绘制完成的图形文件复制到新建的文件中来,使这些线型,标注,文字样式等信息一并复制过来,如下图所示:
如果我们自定义了属于自己的模板文件,那么采用我们自定义好的样板文件(小小绘图院.dwt)新建的文件中就包含我们常用的线型,标注,文字样式等信息,如下所示,:
那么CAD的样板文件需要如何设置呢?
简单直接的方法就是:找一张已经画的标准图纸,将图形全部删除然后再将图块或其他不需要保留的格式清理掉(也可以不清理,不清理新建的文件就包含这些信息),然后,单击另存为,弹出另存对话框,在另存对话框中将文件类型改成:图形样板*.dwt,CAD就会自动切换到模板文件保存的路径,自己输入一个新的文件名后点保存即可,如下图所示。
当我们再次新建文件的时候,就会发现模板样式中有我们新添加的样板文件了!
那如果我们换了一台电脑,只需要将我们原来设置好的CAD样板文件复制到另一台电脑上,放到将样板文件储存的文件路径下即可。
