关于百叶阀阀板开度与阀板所受压强的模拟,选取合适气缸选型
百叶阀阀板开度与压强的关系
低开度(小开度):
  1、流体通过狭窄的阀板间隙时流速急剧增加(文丘里效应),动压显著增大,但静压降低。
  2、阀板前后压差大,导致阀板承受较高的冲击力和湍流剪切力,易引发振动或气蚀(液体)/磨损(气体)。
  3、压强分布不均:阀板边缘或局部区域可能因高速射流产生集中应力。
高开度(大开度):
  1、流通面积增大,流速降低,动压减小,静压恢复。
  2、阀板前后压差小,整体受力减小,但流体对阀板的绕流可能产生尾涡脱落(周期性力)。
  3、若开度接近全开(如>80%),压强主要取决于系统静压,动压影响可忽略。
阀板气流模拟模型如下:
关于百叶阀阀板开度与阀板所受压强的模拟,选取合适气缸选型的图1
几何建模与简化:
         获取精确几何:获得百叶阀的详细尺寸,包括阀体、阀板(叶片)数量、叶片宽度、厚度、间距(弦长)、最大/最小开度角度、
                                 安装角度、管道直径等。
         叶片细节:叶片边缘的微小圆角或倒角对流场影响较大(分离点),应尽量保留。叶片表面视为光滑。
        上下游管道:必须包含足够长的上下游直管段 (一般入口5-10D,出口10-15D,D为管道直径)。这确保入口流速充分发展、出口流
                            动充分恢复,得到准确的压降测量值。
网格类型:
        结构化网格:结构化六面体网格质量高、收敛性好,
网格质量与细化:
        边界层网格 (Y+): 最关键的区域!叶片表面、阀体内壁、管道壁面必须施加边界层网格。
网格无关性验证:选择一个典型开度(如50%开度),逐步细化网格(特别是边界层和关键区域),直到关键结果(压降、阀后速度分
        布)变化小于可接受误差(如<5%)。最终确定用于所有开度模拟的网格策略。
       通过模拟出口压力保持不变,阀板不同闭合角度情况下气流流线趋势,检测阀板两侧(以转轴为分界线,左右两侧存在压差)在不同情况下所受气流压强从而确定阀板在关闭或开启的整个过程中所受压强的变化趋势,并找出阀板开启或关闭过程中阀板两侧所受最大压强差和最大压强差所处的位置。(出口压力为4000pa)
实验数据如下:
关于百叶阀阀板开度与阀板所受压强的模拟,选取合适气缸选型的图2
通过以上表格发现不同角度下,阀板三所受压强差都为最大,且压差最大值在60°—80°中间的某个位置,因此取阀板三60°—90°数据拟合角度与压差曲线如下;
关于百叶阀阀板开度与阀板所受压强的模拟,选取合适气缸选型的图3
拟合曲线为;y = -4.432x2 + 599.82x -17957
通过以上曲线方程可得出当角度为68度时,阀板三所受压差最大,最大为2337pa
速度流线图如下;
关于百叶阀阀板开度与阀板所受压强的模拟,选取合适气缸选型的图4
 气缸受力计算如下:
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
展示翻板阀受力简图及气缸受力简图
60.20KB
