使用dyna进行结构冲击建议
以下是结构冲击建模的一般建议。与使用默认值的运行相比,其中一些建议将导致额外的CPU运行成本。这些建议不会克服基本的建模缺陷,如网格划分不佳、约束不当等。
// 基本备注
- 壳单元选择:避免或尽量减少使用三角形单元(见*CONTROL_SHELL
- 实体单元选择:避免或尽量减少使用四面体、五面体(见*CONTROL_SOLID
// *CONTACT
- 仅使用带“_AUTOMATIC”的接触类型,*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE
- 将可选卡A上的 SOFT 设置为 1
- 对于角(锐边)表面的接触处理,SOFT=2通常非常有效
- 对于有问题的壳体边缘到壳体边缘或梁到梁的接触情况,请使用
*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL
// *CONTROL_HOURGLASS, *HOURGLASS
- 对于16号类型壳单元,将沙漏类型设置为8
- 对于其他壳单元公式,将沙漏类型设置为4
// *CONTROL_SHELL
- 如果三角形与四边形在任何壳部分中混合,则将 ESORT 设置为1
- 将BWC=0 和PROJ=1 设置为壳类型10
// *CONTROL_SOLID
- 如果使用四面体或五面体(不推荐),并且这些形状在实体部件中与六面体混合,则将ESORT设置为1
// *CONTROL_ENERGY
- 将所有参数设置为 2,以便计算所有能量
- 设置*DATABASE_GLSTAT_MATSUM_SLEOUT命令,以便报告能量
// *CONTROL_CONTACT
- 首先,将NSBCS设置为零或空置,以便使用默认的排序间隔。此默认值取决于所选的接触类型
- 如果在消息文件中报告了小的渗透,请设置IGNORE=1。还可以使用*CONTACT设置IGNORE
// *SECTION_SHELL
- 如果使用三角形(不推荐),则将ESORT设置为1。
- 如果预计壳体部分会出现非弹性/塑性响应,则将NIP设置为最小值3。
- 将SHRF设置为5/6(0.833)。
// *MAT
- 对包含应变率效应的塑性材料本构模型,设置参数VP=1(调用粘塑性应变率公式)。
转:https://mp.weixin.qq.com/s/TabJb2BAFWtx-x8Z-VGa7A
