纤维混凝土 XFEM 案例教学​(含视频教学+纤维脚本)
1、 引言​
本案例借助扩展有限元法(XFEM),深入探究纤维混凝土在受力状态下的裂缝扩展特性及力学响应规律。通过构建合理的有限元模型,并运用 XFEM 处理裂缝问题,实现对纤维混凝土复杂力学行为的高精度模拟,最终完成对裂缝扩展过程及力学性能的分析与研究。​
2、 几何模型与材料参数​
(1) 模型构建​
建立三维实体模型来模拟纤维混凝土试件,混凝土试件尺寸设定为 200×120×1000,单位:mm,实际应用中需依据具体试验场景和需求设定准确参数)。在建模过程中,充分考虑纤维的随机分布特性,可采用特定的算法或方法在模型中植入纤维,以更真实地反映纤维混凝土的实际结构。​
纤维混凝土 XFEM 案例教学​(含视频教学+纤维脚本)的图1纤维混凝土 XFEM 案例教学​(含视频教学+纤维脚本)的图2
(a)混凝土 (b)纤维
纤维混凝土 XFEM 案例教学​(含视频教学+纤维脚本)的图3纤维混凝土 XFEM 案例教学​(含视频教学+纤维脚本)的图4
(c)垫块 (d)裂纹
图1 纤维混凝土部件
(2) 材料属性​
分别定义混凝土和纤维的材料参数。对于混凝土,需明确其弹性模量、泊松比、抗拉强度、密度、断裂能等力学参数,以及导热系数、比热容等热物理参数(若涉及热 - 力耦合分析)。
对于纤维材料,要确定其弹性模量、抗拉强度、密度、直径和长度等参数。此外,还需定义纤维与混凝土之间的界面属性,如界面粘结强度、界面摩擦系数等,以准确模拟纤维与混凝土之间的相互作用。​
3、 XFEM 原理应用
基于 XFEM 的基本原理,在模型中引入裂缝单元。XFEM 通过富集函数来描述裂缝附近的位移场,能够在不重新划分网格的情况下准确模拟裂缝的萌生、扩展和分叉等复杂过程。对于纤维混凝土,需考虑纤维对裂缝扩展的抑制作用,在 XFEM 的理论框架下,将纤维的增强效果纳入模型计算中。​
4、 分析步设置​
(1) 分析类型​
分析类型设定为静力 - 通用分析步,设定分析时间长度为1 ,同时启用几何非线性以考虑结构的大变形效应。
(2) 边界条件​
跨中施加位移荷载,限制住除了竖向以外的约束,左右两侧垫块采用完全约束,在混凝土前后采用XSYMM进行约束。
纤维混凝土 XFEM 案例教学​(含视频教学+纤维脚本)的图5
图2 边界条件
5、 计算结果与分析​
(1) 裂缝扩展特征​
可视化展示:通过 ABAQUS 的后处理功能,以云图、动画等形式直观地展示不同加载阶段裂缝的扩展形态和路径。
纤维混凝土 XFEM 案例教学​(含视频教学+纤维脚本)的图6
图3 裂纹扩展云图
(2) 力学响应规律​
应力分布分析:分析纤维混凝土在受力过程中的应力分布情况,通过应力云图识别高应力区域,如裂缝附近、纤维与混凝土界面处等。研究应力在混凝土基体和纤维之间的传递和分配机制,以及纤维对降低混凝土基体应力集中的作用。
纤维混凝土 XFEM 案例教学​(含视频教学+纤维脚本)的图7
图4 应力云图
6、 结论与拓展应用​
(1) 结论​
扩展有限元法(XFEM)能够有效地模拟纤维混凝土的裂缝扩展过程和力学行为,清晰地揭示纤维在抑制裂缝扩展和改善混凝土力学性能方面的作用机制。纤维的参数(掺量、长度、直径等)和混凝土的材料性能对纤维混凝土的裂缝扩展和力学性能有着显著影响,在实际工程和材料设计中需合理选择这些参数。​
(2) 拓展​
本方法可进一步应用于其他纤维增强复合材料的研究,以及不同工程场景下纤维混凝土结构的分析,如桥梁、隧道、建筑结构等。通过调整模型参数和边界条件,还可研究复杂荷载和环境因素对纤维混凝土性能的影响,为纤维混凝土的广泛应用和性能优化提供更深入的理论支持和技术指导。​
7、 附件​
本案例中的 abaqus 模型文件和教学视频(包括 cae、odb 和inp文件)
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件   2人购买
7、 附件​ 本案例中的 abaqus 模型文件和教学视频(包括 cae、odb 和inp文件)
7月5日(2).mp4
375.75MB
教学资料.rar
79.89MB
8
