结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计
1.1 优化设计概述
所谓优化,是指最大化或最小化,而优化设计是指寻找一种方案以满足所有的设计要求,并且需要的支出最少。
优化设计有两种分析方法:解析法--通过求解微分与极值,求解出最小值;数值法--借助计算机和有限元,通过反复迭代逼近,求解出最小值。解析法需要列方程并求解微分方程,然而针对复杂的问题列方程和求解微分方程都是比较困难的,因此解析法常用于理论研究,很少应用于工程中。
随着计算机的发展,结构优化算法取得了较大的发展。根据设计变量的类型不同,结构优化已由较低层次的尺寸优化发展到较高层次的结构形状优化,进而发展到更高层次的拓扑优化。优化算法也由简单的准则法发展到数学规划法,进而发展到遗传算法等。
在保证产品达到某些性能目标并满足一定的约束条件的前提下,通过改变某些允许改变的设计变量,使产品的指标或性能达到最期望的目标,就是优化方法。
1.2 优化分析工具
ANSYS Workbench 结构优化分析工具有5种,即 Direct Optimization(直接优化工具)、Goal Driven Optimization(多目标驱动优化分析工具)、Parameters Correlation(参数相关性优化分析工具)、Response Surface(响应曲面优化分析工具)及Six Sigma Analysis(六西格玛优化分析工具)。
(1)Direct Optimization(直接优化工具):设置优化目标,利用默认参数进行优化分析,从中得到期望的组合方案。
(2)Goal Driven Optimization(多目标驱动优化分析工具):从给定的一组样本中得到最佳的设计点。
(3)Parameters Correlation(参数相关性优化分析工具):可以得出某一输入参数对响应曲面的影响的大小。
(4)Response Surface(响应曲面优化分析工具):通过图表来动态地显示输入与输出参数之间的关系。
(5)Six Sigma Analysis(六西格玛优化分析工具):基于6个标准误差理论来评估产品的可靠性概率,以判断产品是否满足六西格玛准则。
1.3 分析问题描述
建造一个横截面为b和d的均匀矩形柱,用于支撑质量为m的水箱(例子摘自S. S. Rao, Optimization Theory and Application Second edition, example 1.10, page 28-30)。要求如下:
1. 为节省成本,需最小化柱体的质量;
2. 为避免可能因风引起的共振,需最大化系统横向振动的固有频率。
柱体的设计需避免因直接受压导致的失效(直接压应力应小于最大允许压应力)和屈曲失效(屈曲应力应大于直接压应力)。假设最大允许压应力为 σmax。设计向量定义为:
结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计的图1
其中:
b = 柱体横截面宽度
d = 柱体横截面深度
输入参数:宽度和高度;
响应参数:质量、固有频率、直接应力、屈曲应力
结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计的图2
1.4 理论分析
最小化(柱子的质量):
结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计的图3
最大化(水箱横向振动的固有频率):
结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计的图4
约束条件:
结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计的图5
计算得到各参数最优解:
b = 0.36102 m
d = 1.3181 m
M = (minimum) = 21890 kg
W = (maximum) = 0.87834 rad/sec
Direct stress = 2.0386e7 Pa
Buckling stress = 6.1526e6 Pa
1.5 ANSYS分析
在Ansys Workbench中导入APDL文件,并新建优化设计分析如下图示:
结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计的图6
在Mechanical APDL中的Analysis将APDL的参数定义好是输入参数还是输出参数,并参数化:
结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计的图7
返回Ansys Workbench界面,双击打开Design of Experiments,设置输入参数的限制范围:P1-X1为0.36~0.44,P2-X2为1.08~1.32;随后点击左上角的Preview,查看优化设计点,没问题便可点击Update更新各设计点数据。
结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计的图8
完成Update后,返回ansys workbench界面,在Project处双击Response Surface进入响应点界面查看结果。点击response,默认查看输入参数与输出参数的2D结果,在Axes处可分别设置不同的输入参数及输出参数,查看各个参数之间的关系;也可以在Mode那设置成查看3D结果。同理,也可以查看局部敏感性柱状图,局部敏感性曲线以及蜘蛛网图。
结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计的图9
结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计的图10
返回ansys workbench界面,在Project处双击Optimization进入优化界面设置优化参数,目标参数P3设置为最小值,P4为最大值,限制类型为无限制;P5和P6则是值大于等于0。
结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计的图11
然后点击Update,完成后在Candidate Points即可查看目标函数的三个最优候选点。该分析中,最优值为P1=0.36102、P2=1.3181时,其P3最小、P4最大并且P5跟P6均大于0。
结构优化设计分析系列(三):APDL在Workbench中的优化设计的图12
1.6 结果对比
理论值
仿真值
误差(%)
Width b
0.36102 m
0.36102 m
0.00
Depth d
1.3181 m
1.3181 m
0.00
Mass of column M
21890 kg
21890 kg
0.00
Natural frequency w
0.87834 rad/sec
0.87815 rad/sec
-0.020
Direct stress
2.0386e7 Pa
2.0385e7 Pa
-0.015
Buckling stress
6.1526e6 Pa
6.15112e6 Pa
-0.013
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件
案例源文件及操作视频
WBVMDX003.wbpz
2.52MB
优化设计系列3.mp4
17.69MB
