LS-DYNA学习笔记—LS-RUN提交算例多CPU计算设置方法
更新于2025年10月15日 17:43浏览:3984 评论:13 收藏:13
ANSYS 2025自带的LS-RUN为LS-PREPOST 4.13版本,显示版本为2025R2,其他渠道下载安装的LS-RREPOST中目前公版为4.12.6 发布日期为202-05-14,内置版本为2025R1;LS-Run 2025 R2(4.13.2)
LS-Run 2025 R1(4.12.6)
目前这两个版本的功能表面看没有任何差异;感觉用那个都一样;1. K/DYN计算文件选择
2. 选择使用计算的LS-DYNA版本: SMP / MPP
如果定义的MPP SMP设置项没有问题,选择完毕后,Solver会自动变更
选择完毕后,确认Solver处的LS-DYNA的位置及版本无误,如果有问题,建议手动更改配置文件:在setting中,设置LS-DYNA的类型和版本,可以设置多个;
设置完毕后,计算时,可以选择不同的LS-DYAN类型或者版本,如下:
3. 选择参与计算的CPU数目
还没有搞懂这两个框框有啥区别,为啥设置两个框,貌似,选择了一个,另外一个就自动变化了;有了解的,留言,感谢🙏!! 左边的是NCPU旁边的数字,是真正起作用的数字,可以手动更改,设置后的大小就是MPP版本启动的进程数(每个进程启用一个CPU线程);SMP版本就是参与计算的CPU数目;
4. 检查Expression,并启动计算
点击启动计算前,一定要检查Expression中的,命令行,无论是CALL启动,还是MPIEXEC启动,都需要有-np $NCPU字样 ,只有这样,上面设置的CPU数目才起作用!!!5. 启动计算
本文原创首发自公众号:阿毅工作室,转载请注明出处!
更多资讯及合作,请发邮件或者关注微信公众号!
Email:82085494@qq.com
13
13
