电机技术干货:振动原因一网打尽,扁线绕组成新能源工业新宠
电机运行中的振动问题常困扰生产,轻则影响寿命,重则引发设备故障。本文先拆解电机振动十大核心成因,从转子失衡到电气故障逐一剖析,附详细排查步骤与解决方案。同时聚焦扁线绕组这一前沿技术,详解其在新能源汽车、工业设备等领域的规模化应用,揭秘高功率密度、低损耗等核心优势,助你全面掌握电机运维与升级关键知识。
一、电机振动十大原因及其解决方法
电机振动是电机运行中常见的问题,不仅会影响电机的使用寿命,还可能导致设备损坏和生产效率下降。本文将详细分析电机振动的十大常见原因,并提供相应的解决方法。
1、电机振动的十大原因
1). 转子、耦合器、联轴器、传动轮不平衡:这是电机振动的常见原因之一,尤其是2-6极电机。
2). 铁心支架松动:斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧,导致转动部分不平衡。
3). 联动部分轴系不对中:中心线不重合,定芯不正确,安装过程中对中不良、安装不当。
4). 联动部分中心线变形:冷态时重合一致,运行一段时间后因转子支点、基础等变形,中心线被破坏。
5). 与电机相联的齿轮、联轴器有故障:齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位。
6). 电机本身结构的缺陷:轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基刚度不够。
7). 安装问题:电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动。
8). 轴与轴瓦间间隙过大或过小:不仅会造成振动,还会使轴瓦的润滑和温度产生异常。
9). 电机拖动的负载传导振动:如电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。
10). 电气故障:交流电机定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路,同步电机励绕组匝间短路,同步电机励磁线圈联接错误,笼型异步电动机转子断条,转子铁心变形造成定、转子气隙不均。
2、如何查找振动原因
1). 未停机前的检查:
- 用测振表检查各部振动情况,详细测试振动数值。
- 检查地脚螺丝和轴承端盖螺丝是否松动,紧固后观察振动是否减轻。
- 检查电源三相电压是否平衡,三相熔丝是否有烧断现象。
- 观察电流表指针是否摆动,检查电机三相电流是否平衡。
2). 停机后的检查:
- 解开联轴器,使电机与负载机械分离,单转电机。
- 检查电机本身是否振动,若不振动则振源可能是联轴器或负载机械。
- 采取断电法区分电气原因和机械原因。
3、处理电机振动的步骤
1). 空载测试电机:检测振动值。
2). 检查电机底脚振动值:依据国标GB10068-2006,底脚板处的振动值不得大于轴承相应位置的25%。
3). 检查底脚垫实情况:松开地脚螺栓,振动合格说明底脚垫得不实。
4). 检查联轴器安装情况:轴伸上多余的键产生的激振力会引起电机水平振动超标。
5). 检查负载机械部分:找正偏差较大或主机的旋转部件残余不平衡量引起振动。
6). 更换轴承:振动振速不超标,振动加速度超标。
7). 检查电机保管情况:二极大功率电机的转子由于刚性差,长时间不用会变形。
8). 检查轴瓦装配质量:滑动轴承的电机振动和轴瓦的装配质量有关。
9). 综合判断振动原因:结合现场情况,综合考虑查找振动的真实原因。
10). 特别注意轴向振动:Y系列箱式电机的轴向振动对电机轴承的危害极大。
通过以上步骤,可以有效查找并解决电机振动问题,确保电机的正常运行和设备的安全使用。
二、电机扁线绕组:规模化应用与核心优势解析级
电机扁线绕组凭借其高功率密度、优异散热性及低损耗等优势,在多个领域实现了规模化应用。本文将详细解析其应用场景及核心优势。
1、新能源汽车领域
1). 驱动电机(核心应用)
场景:新能源汽车(纯电动、混动)的主驱动电机。
优势:1)提升功率密度:扁线电机可使驱动电机功率密度提升至 4-6kW/kg,远超传统圆线电机的2-3kW/kg,满足车辆高速行驶和快速加速的动力需求;2)降低能耗:端部铜损减少20%以上,效率提升1%-3%,延长续航里程;3)紧凑结构:适配车内狭小空间,助力整车轻量化,体积可缩小15%-20%。
2). 辅助电机系统
电动压缩机(空调系统):扁线绕组提升电机效率,减少车载空调对续航的影响,常见于比亚迪、广汽埃安等车型。
转向助力电机(EPS):高刚度绕组降低振动噪音,提升转向手感,应用于大众ID.系列、宝马iX等车型。
油泵/水泵电机:小型化设计适配集成式热管理系统,如特斯拉热泵系统中的循环泵电机。
2、工业与商用设备
1). 工业驱动电机
场景:数控机床、机器人关节电机、风机、泵类等大功率工业设备。
优势:1)高槽满率:70%+提升电机出力,满足重型负载需求,如注塑机驱动电机功率可达100kW以上;2)散热性好:适合长时间连续运行,如钢厂轧机电机、矿山输送机电机。
2). 发电设备
场景:风力发电机、小型柴油发电机组的定子绕组。
优势:扁线绕组可减少绕组端部长度,降低发电机铜损,提升发电效率,如1.5MW以上风电发电机采用扁线技术后效率提升0.5%-1%。
3、消费电子与家电
1). 高端家电电机
场景:滚筒洗衣机直驱电机、变频空调压缩机电机、吸尘器无刷电机等。
优势:1)低噪音特性:适配家用场景,如扁线电机驱动的洗衣机噪音可降低5-10dB;2)高效节能:符合家电能效标准,如一级能效空调压缩机采用扁线技术后能耗降低10%。
2). 移动设备与工具
场景:电动工具(如电钻、电锯)、无人机驱动电机、平衡车电机等。
优势:轻量化与高功率密度结合,提升设备续航和动力,如扁线电机驱动的无人机续航时间延长10%-15%。
4、航空航天与特种领域
1). 航空航天电机
场景:飞机电传操纵系统电机、卫星姿态控制电机、航天器推进系统电机。
优势:高可靠性(扁线绕组结构更稳固,抗振动能力强)、轻量化(符合航空减重要求),如部分无人机和轻型飞机的驱动电机已采用扁线技术。
2). 特种装备
场景:舰艇推进电机、轨道交通牵引电机(如高铁辅助供电系统电机)、军工设备驱动电机。
优势:耐高负荷、抗干扰能力强,满足特种环境下的长期稳定运行需求。
5、新兴应用方向
1). 氢燃料电池压缩机电机
场景:氢燃料电池系统的高转速压缩机(转速可达10万转/分钟以上),如丰田Mirai、现代NEXO的燃料电池系统。
优势:扁线绕组的高功率密度和散热性适配高转速压缩机。
2). 储能系统用电机
场景:储能变流器(PCS)的驱动电机。
优势:提升能量转换效率,降低储能系统整体损耗。
6、未来趋势
随着扁线绕组制造工艺(如发卡成型、焊接技术)的成本下降,其应用将向更多中小功率场景渗透,如两轮电动车、智能家居等领域。扁线绕组的核心适配场景将不断扩大,推动更多行业的技术进步和产业升级。
更多精彩,敬请关注
