ANSYS workbench中的剪切应力到底是什么(三)
   在 ANSYS Workbench 中,剪切应力(Shear Stress) 是指物体内部平行于截面方向的应力分量,反映材料在平行于受力面方向上的 “错动趋势” 或 “剪切变形阻力”。它与正应力(垂直于截面的应力)共同构成了材料内部的应力状态。
ANSYS workbench中的剪切应力到底是什么(三)的图1
ANSYS workbench中的剪切应力到底是什么(三)的图2
正应力 σx:表示X方向的正向应力
切应力 Txy:表示垂直于X轴的平面上方向沿Y方向的切应力
1.剪切应力的物理意义
从力学本质上看,剪切应力是由于物体受到平行于表面的力(剪切力)作用而产生的:
• 当外力试图让材料的两部分沿平行方向相对滑动时(如剪刀剪断物体),材料内部会产生抵抗这种滑动的内力,单位面积上的这种内力就是剪切应力。
• 单位为帕斯卡(Pa)或兆帕(MPa),与正应力单位一致。
2.Workbench 中剪切应力的表现形式
在 Workbench 的结构分析(如静力学分析)中,剪切应力如何表达,通过以下案例来理解。设置一个横梁受到上面力的作用,则截面会产生剪切效果,计算后查看结果
ANSYS workbench中的剪切应力到底是什么(三)的图3
那么根据理解,剪切应力最大的应该发生在平行于ZY平面的截面上,那么提取结果应该看YZ的剪切应力,提取结果如下
ANSYS workbench中的剪切应力到底是什么(三)的图4
发现YZ结果并非理解的剪切应力的云图,经过研究发现,剪切应力的大小遵循材料力学定义的方向,如下图所示
ANSYS workbench中的剪切应力到底是什么(三)的图5
结果提取Txy之后的应力可以发现结果和理解的相同.
切应力 Txy:表示垂直于X轴的平面上方向向Y方向的切应力,以X的正方向来截取左侧的截面为参考
ANSYS workbench中的剪切应力到底是什么(三)的图6
τ_xy:平行于 XY 平面,方向沿 x 轴在 y 方向的错动(或 y 轴在 x 方向的错动);
(分量符号的第一个下标表示应力作用面的法线方向,第二个下标表示应力方向。例如 τ_xy 表示:作用在法线沿 x 轴的截面上,方向沿 y 轴的切应力。)
提取三个方向的结果如图所示
ANSYS workbench中的剪切应力到底是什么(三)的图7
另外重要的一点就是Txy=Tyx,其余方向相同
参考上面的附件
欢迎关注我的页面 http://www.jishulink.com/z/290258 切换选项卡,查看你感兴趣的文章和视频
文章大龙猫🐱-技术邻 (jishulink.com)
视频大龙猫🐱-技术邻 (jishulink.com)
推荐 个人制作的《ansys 必修课》  http://www.jishulink.com/college/video/c14289
   如有项目合作欢迎联系个人微信号 大龙猫:fwz0703 ,微信公众号:CAE_ANSYS ,主要应用方向为ANSYS Workbench界面下的各个模块的使用.
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图222021~2023大龙猫文章经验总结统计.pdf
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图232017~2021大龙猫文章经验总结统计.pdf
