ANSYS ACP 复合材料铺层无人机结构仿真,附带详细讲解视频和案例模型
2025年8月8日 16:26本案例文档,适合本科毕业设计水平,具有极高参考价值,请合理使用文档。涉及ACP复合材料铺层,后处理等相关设置方法。过程详细,结果合理。相关复合材料铺层均可使用该文档方法设置完成。
附带详细讲解视频和案例模型
复合材料因其高比强度、可设计性强等特点,在无人机轻量化结构中应用广泛。本文基于ANSYS软件平台,详细阐述复合材料无人机结构仿真的全流程操作,涵盖几何处理、材料定义、铺层设计、载荷施加及结果验证等关键环节。通过本文,用户可系统掌握复合材料结构仿真技术,优化无人机设计,确保结构安全性与可靠性。
几何模型预处理
抽壳处理(Shell Extraction)无人机结构多为薄壁壳体,需将实体模型转换为壳单元以提升计算效率。操作路径:Geometry > 右键部件 > 选择“抽壳”,输入设计厚度(如0.2mm)。
注意事项:抽壳后需检查面法向方向(Tools > 面法向),确保所有面外法向一致,避免后续分析中出现应力方向错误。对于多曲面模型,抽壳可能导致局部厚度不均,需通过“偏置面”功能手动调整。
细节简化,删除非关键特征:移除直径小于2mm的孔、倒角及装饰性结构(选中孔边缘 > Delete)。
合并面:针对相邻面片,使用“合并面”工具(Tools > 合并面)消除微小间隙或尖角。案例:机翼与机身连接处常存在微小面片,合并后可提升网格质量。若模型关于XY平面对称,可仅处理单侧结构,再通过镜像生成整体(Tools > 镜像)。镜像验证:镜像后需检查对称面是否完全贴合,避免因公差导致网格不连续。
删除冗余部件,移除内部支撑管、非承重连接件等,仅保留主承力结构。示例:无人机起落架安装座若与静力分析无关,可直接删除以简化模型。
接下来我们将进行建模处理,首先打开软件,主要工作是划分网格并进行命名。在这一过程中,添加的元素对分析并无实际影响,关键在于确保能够进行计算。相关属性的设置将在后续的ACP阶段进行。在划分网格时,我们首先尝试使用3毫米的尺寸,若效果尚可,亦可选择更密集的网格划分。接着,我们需要对不同的部分进行命名,明确其功能和关键特性。详细的操作步骤如下:
网格尺寸控制,初始尺寸:推荐3mm,平衡计算精度与效率。网格划分方法随意,面网格都能划分成功,但是如果是体网格,可以用不同方法试一下,看看那种方式更合理网格更少。
最终网格图如下所示。局部加密:针对高应力区域(如机翼根部、连接孔),插入尺寸控制,加密至1mm。加密原则为应力梯度越大,网格越密。网格质量验证雅可比(Jacobian Ratio):通过Mesh Metric工具检查,建议值>0.3。若雅可比比过低,可调整网格类型为四边形主导(Quad Dominant)或重新划分局部区域。
命名选择集(Named Selections)按部件功能创建命名集。使用“框选+过滤器”快速选择相同特征的面或边。命名规则统一为英文,避免后续ACP模块识别错误。
对于尺寸为1.5毫米的部分,右键选择创建Name selection,命名为15face;尺寸为2.5毫米的部分,命名为15face,管子部分命名为1guanzi(最好是逐一创建,以避免因不连续而导致的警告信息)。
ACP模块设置(复合材料铺层),更新完成后,选择正确的模块进行前处理和后处理,接着进行ACP建模。同时,考虑到部分部件已被隐藏,需找到相应模块,仅共享几何形状,并创建静态结构模块。将静态结构模块的结果和ACP的set up结果传递给相应模块。双击打开模块,进行材料铺层设置。使用毫米作为单位。
材料定义,在E模块下双击Engenering Data,找到材料数据库,对模型材料进行设置,添加Aluminus Alloy、Epoxy Carbon UD(230Gpa) Wet、Epoxy Carbon Woven(230Gpa) Wet材料。定义材料的弹性模量、泊松比等属性。回到mechanical界面,更新材料,确保材料属性正确加载。
在创建材料时,我们使用编织材料,并根据需要调整材料属性。我们创建以下三个不同的材料层,并设置厚度。外层铺层:厚度0.2mm(编织材料)。
内部铺层:厚度0.2mm(UD材料)。
内层铺层:厚度0.175mm(UD材料)。
铺层方向与坐标系,创建单元集并进行坐标系设置。对于不同的部件,使用全局坐标系进行设置,并检查不同方向的显示效果。创建第二个部件时,确保其坐标系正确设置。
铺层设置,管子为1mm,铺层设置如下:
接着,为1.5毫米的face15进行铺层,总层数8层。
接着,为2.5毫米的face25进行铺层,中间层有12层厚度为1.75毫米的UD材料,采用对称铺层设置。
创建完毕后,可查看总厚度,确保所有部件的厚度均正确。
在前处理模块中完成计算后,保存并更新,然后进入后处理模块。
静态结构分析设置
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件 2人购买
附加包括Workbench原始文件,操作详细讲解视频。Workbench原始文件可下载,视频不可下载只能网页观看,付费后文末可见。
