JCMsuite案例展示:十字交叉结构的仿真分析
本示例计算入射平面波(斜入射角度)通过一个孤立的十字交叉结构的光传播:
JCMsuite案例展示:十字交叉结构的仿真分析的图1
十字交叉结构
在第一个后处理中,计算上半部分空间的傅里叶变换(输出文件transmitted_fourier_transform.jcm)。在后续处理的光学成像中,这个傅里叶变换被映射到image_fourier_transform.jcm模拟光通过光学系统传输(定义在后处理光学成像)。您可以使用笛卡尔输出后处理来计算这样形成的相干图像。下图显示了S偏振光照明下不同Z切片(图像平面沿Z方向位移)的图像。
下图显示了S偏光照明下不同z-切片(图像平面沿z-方向位移)的图像。
JCMsuite案例展示:十字交叉结构的仿真分析的图2
十字经过光学系统后的相干像(斜入射的s偏振入射平面波)
JCMsuite案例展示:十字交叉结构的仿真分析的图3
十字经过光学系统后的相干像(斜入射的p偏振入射平面波)
